Mal was Grundsätzliches:
‚Galvanische Trennung‘ von eMobilen Ladegeräten
Hier im Forum liest man immer wieder über die galvanische Trennung, bzw. deren fehlen beim Chamäleon-Lader der Zoe. Als Elektrotechniker stelle ich dabei fest, dass hier viel Unfug geschrieben wird, ich gehe davon aus, dies geschieht durch Unwissen. Daher ein paar Worte, die hoffentlich zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen.
- Eine galvanische Trennung lässt sich im Leistungsbereich – und nur über den sprechen wir hier beim Laden von eMobilen - ausschließlich durch einen entsprechenden Trenntrafo durchführen.
- Keines der am Markt angebotenen Fahrzeuge führt einen solchen Trenntrafo mit sich, schon alleine aus Gewichtsgründen.
- Daraus folgt, dass in keinem der Fahrzeuge eine galvanische Trennung vom Netz vorliegt.
Nun kommen wir zum zweiten Punkt, in dessen Zusammenhang immer wieder die fehlende galvanische Trennung der ZOE angesprochen wird, bei der Auswahl des entsprechenden FI-Schutzschalters und der Debatte ob ein allstromsensitiver FI-Schutzschalter (RCD-B) eingesetzt werden muss.
Die DIN VDE-Normen fordern, dass beim Einsatz von Drehstromumrichtern (und nichts anderes ist ein Drehstromladegerät) zwingend ein RCD-B eingesetzt werden muss, es sei denn, der Umrichter enthält eine Absicherung, die es verhindert, dass Gleichfehlerströme höher als 6mA fließen können. Der Bursa-Lader im Smart ED oder der UMC von Tesla enthalten eine solche Absicherung, die Zoe nicht.
Installiert man nun eine Wallbox, an der nur bekannte Fahrzeuge, von denen man nachweisen kann, dass sie eine 6mA Gleichfehlerstrom-Absicherung haben, laden, dann, aber nur dann, kann auf einen RCD-A zurückgegriffen werden. Bei der Zoe muss zwingend ein RCD-B verwendet werden, aber auch, wenn nicht feststeht welche Fahrzeuge dort laden.
In der DIN VDE Normung für Wallboxen ist dieser Umstand berücksichtigt und es wird für öffentliche Ladepunkte ein RCD-B vorgeschrieben.
BTW: Auch die Drehstromkisten müssen streng genommen durch einen RCD-B geschützt werden, auch wenn dies oft bestritten wird.
