danielm hat geschrieben:Der Der e-Niro scheint nur einen 1-phasigen Onboard-Lader für AC zu haben (oder betrifft das den Schuko Anschluss und man kann über Typ2 auch mehrphasig laden?), kann aber angeblich mit bis zu 7,2kw laden.
Nimm eine Wallbox mit 7,4 kW für die Übernachtladung. Der
ecopowerprofi hat eine im Programm.
danielm hat geschrieben:Was benötige ich denn dafür für ein Equipment? Gibt es auch mobile Lösungen, die man dann ggf. mit in den Urlaub nehmen kann?
Für unterwegs gibt es Ladestationen mit 22/43 kW und Typ2 Steckdose und 50 kW (oder mehr) DC-Lader. Eine mobile Box bringt dir nicht viel. Man benötigt dafür immer eine zugängliche CEE32-Steckdose. Schneller wirst Du eine Typ2 Ladesäule finden. Für den DC-Lader brauchst Du kein Kabel, da diese immer ein fest angeschlossenes Kabel haben. Für die Typ2 22 kW Säule brauchst Du nur ein Typ2 Kabel. Nimm aber ein 10 m langes damit du auch an zugeparkten Ladesäulen laden kannst. Darüber hinaus nimmt man den Schukolader mit um im Notfall soviel zu laden damit zur nächsten Ladesäule kommen kann. Der
ecopowerprofi hat auch 10m lange Ladekabel. Die stehen zwar nicht im Shop (er sagt die werden zu selten nachgefragt) aber fragen kostet nix.
AgV8DdmU hat geschrieben:Berechnet:
4,6 kW 100% => ca. 17,5 h. (eff. Ladeleistung ca. 3,7 kW aufgrund Ladeverluste im Akku und Bordlader)
Ich weiß nicht wie man das berechnen kann aber es werden oft kVA und kW verwechselt. Man kann nicht einfach Strom und Spannung im AC-Netz multiplizieren um die Wirkleistung (kW) zu erhalten. 20 A bei 230 V sind 4,6 kVA und noch lange keine 4,6 kW.
@danielm
Lass Dich nicht bange machen wg dem 1-phasigen Laden. Es gibt viele Häuser in D die noch komplett 1-phasig angeschlossen sind. Auch sind alle Verbraucher im Haushalt 1-phasig. Durch das Zusammenwirken dieser Verbraucher entsteht schnell eine 1-phasige Gesamtlast mit mehr als 4,6 kW bzw. 4,6 kVA. Hat sich noch kein Stromversorger drüber beschwert. Kauf Dir eine geeignete Wallbox für 32 A. Messtechnisch kann keiner was überprüfen, da alle in D verbauten Zähler Phasen saldierend messen. D.h. die Belastung einzelner Phasen wird gar nicht gemessen sondern immer nur die Summe der 3 Phasen. Es ist egal ob auf 2 Phasen je 3,7 kVA oder auf einer Phase 7,4 kVA entnommen wird. Hinzu kommt, dass nur kW gemessen wird und keine kVA. Die kVA sind immer gleich oder mehr als die kW.
