CCS Ladeleistung
Anonymous
13.12.2018 11:24Jetzt, da
Ionity sein Schnellladenetz mit CCS ausbaut, stellt sich die Frage, wie weitstreckentauglich der Sion sein wird. Im (aktuellen) "
Informationsblatt" steht:
Ziel der Ladeleistung in der Serie: 50 kW DC via CCS"
Wie lange würde es dauern, wenn der Sion 80% mit maximaler Ladeleistung (wird vermutlich etwas weniger als 50 kW real sein) geladen werden muß?
Re: CCS Ladeleistung
13.12.2018 11:37Ich könnte mir vorstellen, das diese Ladeleistung noch höher werden wird.
Da eben die Entscheidung gefallen ist PHEV Zellen zu verwenden, die manchmal C Raten von über 10 ermöglichen, wäre 120kW für einen 35kWh Akku denkbar, das wäre noch immer C<4, sollte für eine PHEV Zelle keinerlei Probleme darstellen, und für CCS schon gar nicht. Auch wäre das noch unter der Leistung des Antriebs-Motors, also was spricht gegen 120kW Ladeleistung?
Aktuell: 150.000 km
Dugal
13.12.2018 12:11120Kw ist aber nicht von Sono Motors angekündigt.
50 KW steht im Informationsblatt.
Und nur bei CCS.
Typ2 wir 11 KW kommen.
Weil alle angündigungen bisher nicht Überboten wurden.
Und immer nur das minimum erfüllt wurde.
Smart ED 22 KW Lader Seit August 16 Verkauft 2020
ID3 First Seid Okt. 2020
16.12.2018 11:39Dugal hat geschrieben:120Kw ist aber nicht von Sono Motors angekündigt.
Und nur bei CCS.
Tja, da müssen wir wohl wieder abwarten. Das mit dem Tee lasse ich mal weg
Okt. 2017 Sion bestellt #2028 und im Jan. 2022 abbestellt.
Mein erstes E-Auto Tesla Model S 90D
Von Jan bis Aug 2021 fuhr meine Frau den Polestar 2
Jetzt Model Y (09.21) für sie.
PV-Anlage 30,6 kWp - seit 2009
PV-Anlage 10 kwp - 04/23
Anonymous
16.12.2018 18:48Also rein rechnerisch und utopisch und idealerweise, wären es bei 50kW und 0 auf 80% genau: 33 Minuten und 36 Sekunden!
Hmmmm, eher nicht.
Anonymous
17.12.2018 09:20Re: CCS Ladeleistung
hachi
17.12.2018 10:54
naja..
... der Hyundai Ioniq kann ja auch 100kW
... Bis dato wurden nur werte im bereich von ~70kW gesichtet.
Bin auch gespannt wie schnell der Sion wirklich laden kann, selbst der Leaf kann (ohne Kühlung) ganz brav an 50kW laden (mit +40kW). Prinzipiell wäre natürlich schneller auch besser.
Sogar der Hyundai Ioniq kann ja wie oben erwähnt mit ~70kW laden, und das obwohl er nur per luft gekühlt wird und nur 28kWh hat...
Also rein theoretisch müsste der sion schneller als 50kW können, weil mehr zellen, weil klimatisiert..
Eventuell ist das ein teures Lizenzthema oder so?Re: CCS Ladeleistung
Bernd67Kerben
17.12.2018 11:26Je schneller ein Akku geladen wird, um so schneller altert Dieser. Deshalb finde ich die 50 kw Ladeleistung bei dem 35 kw/h Akku völlig in Ordnung. Meist liegt in der Praxis die Ladepause bei 20-30 Minuten, bis der Akku zu ca. 80 Prozent gefüllt ist. Das reicht gerade mal für einen Toilettengang und eine Tasse Kaffee an einer Autobahnraststätte. Die Lebensdauer der Batterie wird es dir danken. Viele andere Fahrzeuge, wie zBsp. der Reneault ZOE bieten nur ACC-Ladung an. Die meisten Ladesäulen laden dieses Auto meist nur begrenzt mit 22 kw, was für Langstrecken einfach zu wenig ist. Da hilft es auch nicht, wenn dieser Reneault rein Theoretisch mit 43 kw ACC laden könnte. Somit ist der Sion mit 50 kw Ladeleistung in dieser Preisklasse sehr gut ausgestattet.
LG: Bernd676Kerben
hachi
17.12.2018 12:08Bernd67Kerben hat geschrieben:Je schneller ein Akku geladen wird, um so schneller altert Dieser. Deshalb finde ich die 50 kw Ladeleistung bei dem 35 kw/h Akku völlig in Ordnung. Meist liegt in der Praxis die Ladepause bei 20-30 Minuten, bis der Akku zu ca. 80 Prozent gefüllt ist. Das reicht gerade mal für einen Toilettengang und eine Tasse Kaffee an einer Autobahnraststätte. Die Lebensdauer der Batterie wird es dir danken. Viele andere Fahrzeuge, wie zBsp. der Reneault ZOE bieten nur ACC-Ladung an. Die meisten Ladesäulen laden dieses Auto meist nur begrenzt mit 22 kw, was für Langstrecken einfach zu wenig ist. Da hilft es auch nicht, wenn dieser Reneault rein Theoretisch mit 43 kw ACC laden könnte. Somit ist der Sion mit 50 kw Ladeleistung in dieser Preisklasse sehr gut ausgestattet.
LG: Bernd676Kerben
Es gibt Hyundai Ioniq mit +100.000km und 0% kapazitätsverlust. Der muss durch den kleinen akku quasi permanent schnellladen, macht aber offenbar nix. Auch Teslas haben bei 300.000km noch immer + 90% Kapazität.
17.12.2018 12:23hachi hat geschrieben:
Es gibt Hyundai... muss durch den kleinen akku quasi permanent schnellladen, macht aber offenbar nix. Auch Teslas haben bei 300.000km noch immer + 90% Kapazität.
Den Schnelllader braucht man nicht so oft wie man denkt. Meistens wird daheim geladen, mit niedriger Ladeleistung, weils viel bequemer und meist auch deutlich günstiger ist.
Den Schnelllader am Ion hab ich in 2 Jahren genau 0x gebraucht (ok, der Ion ist auch kein Langstreckenfahrzeug)
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
