Aktiv Kohle Filter?
Shumway
19.10.2018 08:57Hallo Zusammen,
hat der Leaf eigentlich einen aktiv Kohle Filter für den Innenraum? Oder kann man einen Nachrüsten, bzw?
Grüße aus Duisburg
Shumway
IONIQ 5 RWD 72KWh und davor 3 Jahre Nissan Leaf ZE1
Re: Aktiv Kohle Filter?
Odanez
19.10.2018 08:59Ich bin mir ziemlich sicher, dass der keinen hat, aber nachrüsten ist kein Problem - mache ich mit meinem Leaf ZE0 auch - das Loch ist nur leider etwas klein und schwer erreichbar. Vermute, dass das beim ZE1 gleich ist wie beim ZE0.
Shumway
19.10.2018 09:10Cool, danke für die schnelle Antwort
Clapton
19.10.2018 14:32gibt es hierzu konkrete Herstellerempfehlungen? Nach einer Suche im Netz findet man verschiedene Hersteller.
Odanez
19.10.2018 14:33Generell ist delphi denke ich ganz gut - ich habe mir zuletzt aber einen 3er-Pack von Filteristen bestellt - das wäre die kostengünstigste Variante.
Hier an alter Thread dazu:
nissan-leaf-allgemeines/aktivkohleinnen ... 16201.html
wie gesagt ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man ZE0 oder ZE1 leaf betrachtet...
Anonymous
20.10.2018 01:21der neue hat keinen meiner meinung nach. das ist ein unding, daß ich die welt retten soll und suv einatme!
Rainbow
20.10.2018 02:07p.hase hat geschrieben:der neue hat keinen meiner meinung nach. das ist ein unding, daß ich die welt retten soll und suv einatme!
Da bin ich ganz bei dir
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
mde
21.10.2018 21:34Nachdem ich mir diverse EInbauvideos angeschaut habe, habe ich von dem Projekt "Aktivkohlefilter selbst einbauen" erst mal Abstand genommen. Das sieht wirklich nicht nach Spaß aus, das richtig zu machen. Und wenn der Filter nicht richtig sitzt, dann hat man nicht nur keinen Aktivkohlefilter, sondern effektiv gar keinen Filter im Luftstrom...
Anonymous
22.10.2018 00:17man kann nichts falsch machen beim einbau.
es gibt ja nun zig identische threads dazu. es gibt beim dealer den premium filter. ich denke der wird von MANN gebaut aber dem markt vorenthalten. da stellt sich die frage wie man mehr absetzen kann... über nissan händler oder auf dem freien markt?
den aktivkohle-delphi hatte ich drin, kleinere fiterfläche, bringt kaum linderung. man schlürft im 40000€-leaf besten feinstaub auf auspuff-höhe.
Odanez
22.10.2018 07:56Als ich meinen alten Filter ausgebaut habe war dieser verformt, so dass nicht die gesamte Fläche in der Filterkammer abgedeckt war. Das ist in der Tat schwierig beim Einbau - man weiß nicht ob der richtig sitzt. Das machen aber die Autohäuser beim Service genau so, der wurde nämlich nicht von mir eingesetzt. Der, den ich jetzt habe, von Filteristen, hat am oberen und unteren Rand eine Plastikschiene - die ist zwar nicht super steif, ich hoffe aber, dass das beim Einbau hilft. Werde ich ja dann sehen, wenn ich den nächstes Jahr austausche.
