Re: Vergleich eines Elektroautos mit einer Kaffeemaschine
09.10.2018 19:31Die Spannungen die Priusfahrer nennt, kommen mir deutlich übertrieben vor.
Die aktuellen Entwicklungen kann man nicht immer parat haben, aber bei meinem (Modellbau) Ladegerät bekommen Li-Ionen 4,1 und Li-Polymer 4,2 Volt. Bei 4,35 (einmal passiert wegen Def.) sind die Lipos im Eimer. Weniger als 3 Volt werden nicht empfohlen, und jeder Regler schaltet unter 3 Volt ab. 2,5 Volt bedeutet Exitus.
10.10.2018 00:17Hängt aber auch von genauen Zeitentyp ab. Die LEV50(N) Zellen der Drillinge z.B. sind von YUASA für einen Spannungsbereich von 2,75-4,1 V spezifiziert.
Das Ladefenster der Drillinge geht "nach oben" an die 4,1 V, "nach unten" natürlich bei weitem nicht, jedenfalls nicht im Neuzustand.
Werner
10.10.2018 07:55Wiese hat geschrieben:Die Spannungen die Priusfahrer nennt, kommen mir deutlich übertrieben vor.
Ich habe die Werte aus einer AkkuApp auf dem Handy. Die zeigt mir für das S7 bis zu 4,4V bei 100% an. 18650er Zellen können schadlos bis 4,3V geladen werden. Allerdings geht das auf die Lebensdauer. Bis 4,2V wird empfohlen.
Je nach Chemie gibt es da geringe Unterschiede.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Anonymous
10.10.2018 19:07Es ist nicht ganz einfach, immer die richtigen Werte zu bekommen. Es ändert sich halt alles sehr schnell. Es gibt je nach Zellchemie bereits Zellen, die eine höhere Spannung vertragen, dafür braucht man dann im Modellbau eine neues Ladegerät.
Generell sind geringste Spannungen über die zulässige Grenze schon Gift für einen Akku. Das kann schon 1 mV pro Zelle sein.
Ob die App allerdings zuverlässig die Spannung anzeigt, kann ich nicht sagen.
Wenn die Grenzen des Akkus nicht angefahren werden, ist das für die Lebensdauer vorteilhaft. Allerdings nagt ab der ersten Ladung, (die den Stabilisator abbaut) die Zeit. (er brennt quasi ab, wie eine Wunderkerze.
