ich habe mich mal mit den öffentlichen APIs vom Go-e Charger und Fronius Wechselrichtern auseinandergesetzt und eine kleine Software geschrieben, die, analog zu openWB, die aktuellen Verbrauchswerte von Box und WR ausliest und der Box neue Stromstärken zuweist.
Der große Unterschied: es ist nur eine Software, die Netzwerkzugriff auf beide Geräte braucht. Ich habe sie PowerManager getauft (sehr einfallsreich, ich weiß). Hier der Downloadlink (Dropbox)
https://www.dropbox.com/s/r3sllrknqjg9s ... r.jar?dl=0
Die SW, geschrieben in Kotlin für die Java-VM, wird mit
Code: Alles auswählen
java -jar pfad/zu/PowerManager.jar
Außerdem sucht der Manager im Netzwerk nach einem Fronius WR und der Go-e WB (auf Linux und macOS, Windows bin ich mir nicht sicher ob das klappt, ich kann mangels Hardware nicht testen). Falls nichts gefunden wird können die IP Adressen im Config File manuell gesetzt werden.
Der Manager kennt die Modi OFF, PV, PV_WITH_MIN und MAX und rechnet alles in einem definierten Zyklus von (default) 30s.
Dann gibt man nur noch die maximale Leistung in kW an und eine etwaige minimale Leistung die nicht unterschritten werden darf (für PV_WITH_MIN).
Die Anzahl der genutzten Phasen wird automatisch nach einem Zyklus erkannt.
Die Modi kann man mit einer seeeeehr rudimentären Website durchschalten, die man unter [url]http://<hostname>:4000[/url] findet.
Außerdem gibt es eine iOS App via TestFLight https://testflight.apple.com/join/oi53Fogr mit der man die Software auch konfigurieren kann. Screenshots hänge ich hier mal an.
Android könnte ich bei geeignet hohem Interesse auch noch machen.
Sagt mir mal was ihr davon haltet
Viele Grüße
Michael
