nächster Schritt - Einlöten/Einkleben des 3,3V-stepdown + zugehörigem Glättungs-Elko für die Stromversorgung des Wemos D1 Mini, welche direkt vom 230V/12V ACDC 3W abgezapft wird (12V DC => 3,3V DC).
Zuvor habe ich jedoch noch im ersten 3p-Prototyp eine grüne LED integriert, um auch ohne Phone sehen zu können, ob Strom auf der tube ist.
Hierzu habe ich einfach die von der EVSE WB dafür vorgesehenen Pins verwendet (LED/GND). Es ist kein Vorwiderstand einzubauen, da dieser bereits auf dem board integriert ist (1kOhm).
Die Blinksequenzen entsprechen nun genau der integrierten LED, welche auf dem EVSE WB-board platziert ist. Damit die externe LED keine zu große Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist sie im oberen Deckel etwas sichtgeschützt eingebaut. Der CEE32-Deckel macht es dort zusätzlich schattig, so dass sie von der Seite gut als Kontroll-LED erkennbar ist.
Danach ging es an der "UxI_toGo_1p_v1" mit o.g. Schritten weiter. Das ist das Resultat:
Grün ist 3,3V und schwarz ist GND. Die 3,3V werden unterbrechbar gebaut, um beim Erstflash des Wemos mit 5V-USB-Kabel, die 3,3V abtrennen zu können. Ansonsten überhitzt der Wemos. Nach dem Erstflash wird dann 3,3V angeschlossen und ab da nur noch mittels OTA (over the air) geflashed.
kurze Zusatzinfo:
Snaptec hat bei openWB v0.73 nun die erste Auslesung der EVSE-WIFI API von CurtRod fertiggestellt
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... 31288.html
ladeequipment/simpleevse-wb-mit-wlan-t31260.html
Die beiden "UxI_toGo"-Prototypen werden also demnächst per WLAN (client-mode für's Hausnetz) in das Ladeenergiemanagment eingebunden (3. Ladepunkt). Ich bin platt, was die 2 Herren hier softwaretechnisch auf die Beine stellen.
Soviel kann man gar nicht spenden, was sie hier zaubern.
VG U x I
