bin neu hier und habe meinen Zoe R210 seit ca. 4 Wochen.
Ich habe fast das gleiche Problem wie Tim nur daß mein NRGKICK Light 16A neu ist.
Wenn ich über den Schuko 220V Adpater lade ist alles ok aber über den 16A 3-Phasen Drehstromanschluß funktioniert es nicht.
Habe es auch schon an anderen Anschlüssen getestet um auszuschliessen daß an meinem Hausanschluß etwas nicht stimmt.
Der Fehler tritt aber überall auf.
An öffentlichen Ladesäulen mit dem normalen Renault Ladekabel lädt er ganz normal.
Nrgkick hat mir schon ein Ersatzgerät geschickt aber der Fehler ist der gleiche.
Wenn ich den Nrgkick anschliesse steht im Auto "Prüfung läuft", dann kommt die Fehlermeldung "Stromunterbrechung beim laden" und kurz danach "Anschluesse prüfen".
Beim Nrgkick blinken alle Leds bis auf die 16A Led.
In der Anleitung vom NRGkick steht : ein zu hoher Fehlerstrom des Elektrofahrzeuges hat den Fehlerstromschutzmechanismus des NRGkick zum auslösen gebracht.
Kann es sein daß der Zoe defekt ist ?
Gruß Godik
