Intro: Nach nun Monaten voll Frust und immer wieder erneuten Suchen bin ich ein Links in diesem Forum und bei Motortalk auf holmes 21 gestoßen.
Er hat ein Makro erstellt. Was dann irgendwie funktioniert hat. Da ich mich nicht mit seinen Federn schmücken möchte schreibe ich hier einmal zusammen, das mir da alles Passiert ist. Unten gibt es dann den Ordner und die Passende Meta.txt Datei für den 2018-er Golf.
Ganz kurze Zusammenfassung der Probleme die ich hatte. Ich denke, daß andere da viel weiter sind. Die "Anderen"
- Nach dem Runterladen und Enpacken müssen "*.CSV" Dateien in den Ordner "Input" kopiert werden. Bei den Dateien ist auf folgendes zu achten
- Latitude und Longitude sind richtig wenn zuerst der Wert um 10 steht und dann etwas um 50 (für Deutschland)
- Die Zahlen müssen mit Punkt statt Komma geschrieben werden
- getrennt wird mit Komma
- Der Text ist (bestimmt) in der Länge begrenzt
- Der Text sollte mit " (Hochkomma) eingefaßt werden, allerdings macht das Programm einen Debug Error wenn zwei Hochkomma hintereinander stehen. Daher empfiehlt es sich im "Editor" Nach doppelten Hochkommatas zu suchen, und diese auf eines zu reduzieren.
- Die Blitzer habe ich mir über "free-speed-cam-updates.web2diz.net/tag/garmin/" geholt. Aber Achtung ich habe keine Ahnung was hinter der Seite steckt, daher unbedingt mit Bedacht dran gehen.
- Die Ladestationen sind von Going electric dabei habe ich nur CCS 50kW + Kostenlosen und "Meingau" heruntergeladen. Zwischendurch hatte ich Telekom, daber Firmen, die mal eben die Preise ändern und dann neben der Werbung noch die Homepage, ... will ich nicht!
- Leider habe ich bei GoingElectic auch nicht herausbekommen, welche Karten man heute verwenden sollte. Dei beste Empfehlung kosten 7,50€ pro laden!!!
- Wenn das Programm nicht durchläuft, habe ich auf Debuggen geklickt und dann auf die Variable "text" dann suchte ich diesen Text in den CSV dateien und korrigierte die Zeile
- Die Annäherung ist auf 150000 eingestellt, da ich ursprünglich die Autobahnsäulen auf 70km setzen wollte. Das sorgt nun dafür, daß man die POI´s im Maßstab 5km erkennen kann. Vermutlich wird nun auch 5km vor dem nächsten Blitzer gewarnt. Das wird dann in Berlin spannend.
- daraus ergab sich folgendes Ergebnis
http://macami.de/Für´s Auto.zip Leider ist die Datei zu groß für das Forum (hoffentlich könnt Ihr darauf zugreifen. - Noch etwas lustiges... Wenn die SD Karte im Radio eingesteckt ist, findet er die Dateien nicht. Ich abe das jetzt so gemacht:ersten.
- Radio an machen; dann
- Navigation und Einstellungen
- Speicher Verwalten.
- SD Karte einfügen, damit der Button "von SD Karte lesen" sich einschwärzt.
- Dann warten bis die Meldung "Daten erkannt" kommt.
- und von "SD Karten Lesen drücken" jetzt passiert aber nichts mehr. Daher jetzt die Karte heraus nehmen und gleich wieder einstecken.
- Dann erkennt er die POI Liste. und man kann unter
- "Karte" POI´s die Listen auswählen (Die ausgewählten sind oben drüber mit den Icons angezeigt.
Hallo!
Intro: Der E-Golf meiner Frau ist nun 1/2 Jahre alt, und gestern, nach ca. 18 Telefonaten mit VW habe ich die Lösung gefunden, die funktioniert.
Mein Problem war, daß ich mich weigere das Auto weiter Internetfähig zu machen. Und dann haben wir noch herausbekommen, daß mein Car-Net Account nicht richtig funktioniert, und ich deshalb ein Update bekommen muß. Daher haben die Downloads, über Wlan vom Router zum Handy zum Auto nicht funktioniert.
Wie habe ich meine Blitzer und Ladestationen in den Golf bekommen:Im Anhang ist meine erstellte POI liste, die aus: "Charge und Fuel"; "ohne Anmeldung"; "kostenlos" alle nur CCS! und den stationären Blitzern besteht als Beispiel hinterlegt.
- POI herunterladen
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/poi/ POI´s auswählen und als GPX Datei (Garmin) speichern.
https://poiplaza.com/index.php?p=downlo ... sts=_LSTS_ auf Poi Plaza gibt es die stationären Blitzer. Auch als GPX Datei Speichern.- Kleine Bilder für die POI´s abspeichern.
- http://www.volkswagen-nav-companion.de/ ... -deu_plain öffnen. Neue Liste erstellen, Dateien auswählen, "Bei Annäherung informieren" <setzen>, Bild auswählen, Name nach altem Dos erstellen.
- Wenn alle POI listen importiert sind; auf <Senden> (Speichern) drücken. (auch hier auf die Namensgebung achten).
- Dadurch startet ein Download, der eine "Zip" Datei erstellt. Diese Datei öffnen und jetzt Achtung!
Den Ordner "MIBHIGH" öffnen.- Den darin enthaltenen Ordner "PersonalPOI" und die Datei "metainfo.txt" kopieren und auf eine beliebige! SD Karte im root (also im untersten directory) einfügen.
- SD Karte ins Radio einlegen.
- Unter <Navigation> <Setup> <Karte> <Speicher verwalten> <eigene POI> <eigenePOI von SD/USB laden> <....> laden
Aber bitte beachten! Bitte selber erstellen, die Liste ist sowieso alt.
Mit stationären Blitzer habe ich überhaupt kein Problem, da die Rechtfertigung für die Aufstellung der Blitzer auf eine Gefahrenstelle hinweist. Und eine Gefahrenstelle sollte unbedingt ein "Point Of Interrest" sein.
Ich werde aber gerne den Anhang löschen, sowie jemand schimpft.
Carsten
