+1steff2306 hat geschrieben:Entschuldigung, aber könnten die Aluhut-Jünger evtl nen eigenen Thread öffnen? Ich persönlich würde im Neo Thread gerne was über den Neo lesen.
Das ist gekoppelt an die jeweils gekaufte HV Batterie Größe. Da es zu Anfang 2 von 3 angedachten Batterie Größen gibt, entfallen jeweils zwei Leistungsstufen auf jede Batterie Größe. (Derzeit)Helfried hat geschrieben:Muss man die Leistungsstufen fix beim Kauf entscheiden oder kann man diese zeitlich variabel buchen (wie dies Volkswagen einst als Vision angedacht hat)?
Davon gehe ich derzeit nicht aus, die Rekuperation wird in ihren maximalen Werten sich nicht verändern beim Wechsel der Leistungsklassen.Lepus87 hat geschrieben:@ Helbig
Vielen Dank!
Gibt es dann auch einen Unterschied zwischen der max. Reku innerhalb einer Akkugröße aber mit verschiedenen Motorleistungen?
Es ist 150/75 verteilt wobei vorne Luft ist für mehr.Andere Frage ist dann, was ist max hinten möglich. Einerseits geistern 125kW hinten und 75kW vorne rum.
Ist es dann eher 150/75 oder 125/100 verteilt?
MfG
Hendrik
Das bedeutet das es die 83er Batterie wohl erst später zu kaufen geben wird, oder?Helbig hat geschrieben: ...
Das ist schon eine Weile so kommuniziert.Matze77 hat geschrieben:Das bedeutet das es die 83er Batterie wohl erst später zu kaufen geben wird, oder?
Man soll mehr bezahlen für ein anders gesetztes Bit?Helbig hat geschrieben:Als Kunde besteht dann die Möglichkeit z.B beim Fahrzeugkauf der kleineren Leistungsstufe später auch die größere Stufe zu kaufen und im Fahrzeug frei schalten zu lassen.
Starke E-Motoren kosten nur minimal mehr als schwache, die Leistung kann man nur softwaremäßig sinnvoll beschränken.Karlsson hat geschrieben: Bitte sag, dass da noch mehr dahinter steckt... irgendwas, was die Kosten rechtfertigt.
