Gehen 20 Ampere bei 16 abgesicherten?
17.04.2018 14:36Ich habe heute eine bei Ebay bestellte 11 kW Wallbox erhalten. Anbieter schien seriös und für 399€ mit angeschlagenem Kabel ein guter Preis wie ich finde.
Beim ersten Test machte die Box nun aber 3 x 20 Ampere, also 14 kW. Den Verkäufer darauf angesprochen schrieb dieser:
Hallo Oliver,
bei einer 16A CEE Steckdose muss mindestens ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm² vorhanden sein.
2,5mm² ist bis 20A zulässig.
Wenn ihr Fahrzeug mehr als 11 kW laden kann dann geht die Box bis 20A also ca. 14 kW.
In der Wallbox ist alles auf 2,5 mm² Querschnitt ausgelegt.
Wenn sie das so nicht möchten dann könne wir ihnen kostenlos einen Taster an der Wallbox nachrüsten womit sie Stufenweise den Ladeleistung regel können ( von 6A - 20 A )
Nun sind aber alle Sicherungen auf 16 A ausgelegt und ist es nicht irgendwie fahrlässig eine solche Box zu versenden? Oder liegt hier alles im Rahmen und dauerhafte 20 Ampere sind kein Problem....
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Re: Gehen 20 Ampere bei 16 abgesicherten?
17.04.2018 14:50Mein PC braucht aufgrund der vielen Lüfter einen Anlaufstrom von 16 Ampere. An einer Steckdose, die nur mit 10 A abgesichert ist, kann ich diesen nicht einschalten, da sofort die Sicherung fliegt. Wenn ich den an so einer Dose betreiben will, muss ich vor dem Einschalten mehrere Lüfter abklemmen.
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
17.04.2018 14:53An CEE16 dürfen max. 16A bezogen werden und eine 11kW Wallbox muss mit 3x16A laden.
Wenn die CEE16 mit 16A abgesichert ist wird die Ladung mit 3x20A max. 10-15min laufen, dann fliegt die Sicherung je nach Wärmeverhältnissen um die Sicherung herum.
Was ist denn für ein Ladecontroller in der Box? Kann man sicher auf dauerhaft 11kW reduzieren.
17.04.2018 14:59Oder man misst die Leitungen und wenn ausreichend dimensioniert baut man einen 20-A-Sicherungsautomaten ein.
17.04.2018 15:00Tho hat geschrieben:An CEE16 dürfen max. 16A bezogen werden und eine 11kW Wallbox muss mit 3x16A laden.
Es geht um diese hier
https://www.ebay.de/itm/Simple-EVSE-WB- ... Sw8axaNhZlModel S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
17.04.2018 15:00Dann müsste man aber auch auf eine CEE32 Dose gehen.
Achso, die SimpleEvse.
Da muss nur der Widerstandswert geändert werden um die Ladeleistung zu setzen.
Siehe hier:
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/download-1/
3-20k Ohm Widerstand zwischen Pin 5 und GND und du hast 16A.
17.04.2018 15:02Was spricht dagegen, die Wallbox direkt anzuklemmen? Da ist der Stecker dann egal. Sollte halt nur ein Fachmann machen. Ale elektrotechnischer Laie hat man an so einer Installation nix verloren.
Heavendenied
17.04.2018 15:05Finde ich schon sehr bedenklich, dass das ein "Profi" bei eBay so verkauft.
Klar macht das die Sicherung ne zeit lang mit, siehe Thema Überlastasulöser:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
Aber das Ding wird als 11kW Ladesäule verkauft mit einem Stecker der nur bis 16A zugelassen ist. Damit darf das Ding auch nicht mehr als 16A ziehen, egal welches Fahrzeug man da dran hängt!
Gruß,
Jürgen
17.04.2018 15:07AndreR hat geschrieben:Was spricht dagegen, die Wallbox direkt anzuklemmen? Da ist der Stecker dann egal. Sollte halt nur ein Fachmann machen. Ale elektrotechnischer Laie hat man an so einer Installation nix verloren.
Die 16 A Dose wird es wohl aushalten, aber meine 3 Sicherungen nicht bei 2 Stunden 20 Ampere, oder?
Kann der denn sowas einfach verkaufen?
Jeder andere hätte die ZOE damit laden lassen und ja garnicht gemerkt, dass es mehr als 11 kW sind.
17.04.2018 15:11Naja, wir müssen jetzt auch keine Hexenjagt veranstalten. Das schlimmste was passiert, ist das die Sicherung fliegt.
Mit 3x20A ist es aber eine 13.8kW Ladebox und keine 11kW Ladebox.
An CEE macht das eigentlich keinen Sinn, da es CEE16 (11kW) und CEE32 (22kW) gibt.
Der Erbauer kann natürlich darauf spekulieren, das CEEs für Dauerlasten häufig etwas höher abgesichert wurden um Dauerlasten ohne auslösen der Sicherung betreiben zu können. Aber das ist schon recht optimisch, in den meisten Fällen wirds eher zu einem Ärgernis dauernd auslösener Sicherungen führen.
