snaptec hat geschrieben:Ein offener Punkt:
Die Mindeststromstaerke greift derzeit ueberall. Sprich beim Min+PV Laden sowie auch beim Lastmanagement.
Sollte diese unterschiedlich sein um „sinnvoll“ den Min+PV Modus zu nutzen, beim EVU LM aber dennoch weit genug runterregeln zu koennen?
"Mindeststromstaerke" soll /kann doch m.M.n. zwei Funktionen erfüllen:
1. sicherstellen, dass die Ladung nicht ständig unterbrochen wird /der Lader neu starten muss
2. eine Mindestenergiemenge garantieren, die über die Ladedauer eingeladen wird
Sowohl beim Min+PV Laden sowie auch beim Lastmanagement sehe ich diese beiden Funktionen und somit derzeit keinen Grund, unterschiedliche Werte einstellbar zu machen. Beim Lastmanagement allenfalls noch Lastabwurf /Abschaltung bei drohender Anschlussüberlastung. Aber das dürfte doch derzeit eher ein theoretisches Problem darstellen und ist ja evtl. schon durch die Einstellung /Begrenzung der Anschlussleistung gelöst.
Wenn es um Komfortfunktionalität geht, könnte ich mir mir mehrere abspeicherbare "Ladesszenarien" vorstellen, zwischen denen ich umschalten kann, ohne jedesmal die Einzeleinstellungen vornehmen /verändern zu müssen. Auf diese Weise könnte dann auch die Mindeststromstaerke variiert werden.
Da wäre dann natürlich auch eine getrennte Einstellung der Mindestströmstärke in jedem Lademodus denkbar.
Ich meine aber nicht den Lademodus, sondern frei belegbare /speicherbare Varianten bspw. zum Min+PV-Laden. Denn es ist eben schon ein Unterschied, ob an einem wolkenlosem Tag nur der sonstige Hausverbrauch berücksichtigt werden muss, oder bei stark wechselnder Bewölkung auch noch die Erzeugung stark schwankt. Da die Einstellungen dann auch noch von der Größe /Ausrichtung der eigenen PV abhängen, ergen sich ziemlich sicher für jeden individuelle Einstellparameter, die sich in veschiedenen Witterungssituationen am besten bewähren.
Aber ehrlich, das sehe ich als Komfortfeature.
