Re: Welche Felgengrößen fahrt ihr?
Carsten77
25.02.2018 12:39rost24 hat geschrieben:Ohne extra Eintragung könnte man 205/50R17 Ganzjahresreifen auf der VW Dijon Felge fahren.
Aber aufpassen, die Dijon gibt es in zwei Varianten. 205/50R17 passt ohne Eintragung AFAIK nur auf die 6,0J x 17 (das ist die Felge, die man im Konfigurator mit Winter- bzw. Ganzjahresreifen bekommt). Beim normalen Highline-Golf sind standardmäßig auch Dijon-Felgen drauf, das sind aber 7,0J x 17 und dann mit 225/45R17.
Carsten77
25.02.2018 12:40Mei hat geschrieben:Deshalb fahre ich 205/45R17 Ganzjahresreifen auf 17" Orignalfelgen
Du meinst 205/50R17 auf 7,0J x 17 Felgen? Was kostet die Eintragung beim TÜV?
rost24
25.02.2018 12:42Carsten77 hat geschrieben:rost24 hat geschrieben:Ohne extra Eintragung könnte man 205/50R17 Ganzjahresreifen auf der VW Dijon Felge fahren.
Richtig. Die 6x17 ET48. Und Schneeketten sind dann im Bedarfsfall auch noch freigegeben. Der Kantenschutz sollte da vermutlich auch kein Problem sein.
Anonymous
25.02.2018 14:50rost24 hat geschrieben:...Frage: Wie sieht es da mit dem Kantenschutz der Felge aus; Gefahr von Bordsteinschäden?....
Kantenschutz gibt es dann nicht mehr.
Und Gefahr von Bordsteinschäden ist hoch.
28.02.2018 22:28Fahre im Sommer die 16er Astana und im Winter 16er Fortaleza.
Wenn du vor kurzem bestellt hast, wie lange ist bei dir die Lieferzeit?
01.03.2018 04:37Rufjetkin hat geschrieben:
Hab am Montag bestellt.
Es konnte mir noch kein Liefertermin genannt werden, da das System nicht funktionierte.
Ich lass mich überaschen
Golf GTE 07/18
e-up 04/20
01.03.2018 07:43ich glaub bei Lieferdaten über die KW22 (Modellpflege) haben die Probleme, war bei mir auch ähnlich
01.03.2018 16:39Habe meinen GTE am 19.2. bestellt. Lieferwoche war da KW26.
Übrigens mit 18". Habe auf meinem letzten Passat GTE im Realbetrieb keine Reichweiten-Unterschiede zwischen 18" und 16" feststellen können. Da macht die Heizung und der Gasfuß ein vielfaches von aus. Im Winter geht z.B. rund 50% der Reichweite zu Lasten der Heizung.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
Martin758
01.03.2018 16:51Ich hab am 21.11.2017 bestellt und Lieferung soll im April 2018 erfolgen.
Habe den GTE mit 16 Zoll bestellt, weil mir AHK und Panoramadach wichtiger war. Werde vermutlich im ersten Sommer mit den 16er fahren, dann Winterreifen auf die 16er Felgen und für nächsten Sommer wollte ich mir die 19er Brescia Felgen kaufen, weil die einfach ziemlich gut aussehen finde ich.
01.03.2018 18:56malte_GTE hat geschrieben:ich glaub bei Lieferdaten über die KW22 (Modellpflege) haben die Probleme, war bei mir auch ähnlich
Was muss ich mir unter Modellpflege vorstellen?
Golf GTE 07/18
e-up 04/20
