Re: AC Ladegerät für Hochvoltbatterie - Defekt - Selbstrepar
01.02.2018 18:16Reicht die Wasserkühlung bis zu den Leistungselementen auf der anderen Seite oder nur Temperaturabfuhr über Alugehäuse (indirekt in den Kühlkreislauf)?
01.02.2018 18:33Falls das mit der Reparatur nicht hinhaut und sichergestellt ist, dass es wirklich am HV-Lader liegt:
Derzeit gibts bei eBay mehrere gebrauchte e-Up Ladegeräte für um die €500,-
Andel
01.02.2018 20:04spark-ed hat geschrieben:Falls das mit der Reparatur nicht hinhaut und sichergestellt ist, dass es wirklich am HV-Lader liegt:
Die Reparatur ist doch abgeschlossen und der E-Up Lädt wieder mit 3500 W also alles gut
Ich versuche jetzt bei dem defekten Lader den Fehler zu finden aber dies nur aus Neugier und evtl. einen Lader dann als Ersatz zu haben.
Der anderen den ich verbaut habe war vom Teileverwerter und diesen habe ich für 190 Euro bekommen.
500 war mir dann immer noch zu viel
Andy
Übrigens Doppelader steht den E-UP auch ganz gut
Andel
01.02.2018 20:07Drive Ö+Eco hat geschrieben:Reicht die Wasserkühlung bis zu den Leistungselementen auf der anderen Seite oder nur Temperaturabfuhr über Alugehäuse (indirekt in den Kühlkreislauf)?
Die Kühlung befindet sich im ganzen Untergehäuse, es wird also die ganze Platine gekühlt, in bestimmten Bereichen auch direkt über Wärmeleitpaste / Pads
Andy
01.02.2018 20:13Ich werde das mal mim doppellader testen, wenn das klappt wäre das für uns alle super... Dann kann jeder umrüsten. Die Verkabelung hätte ich ja schon für beide Phasen. Ich bräuchte nur einen HV-Verteiler und einen 2ten Lader.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
AndiH
01.02.2018 21:55Kannst du am defekten Lader mal die Kapazität der Kondensatoren prüfen? Das sind 450V/470uF so wie es aussieht?
Wenn der Lader noch lädt aber nur mit reduzierter Leistung könnte die fehlende Glättung schon ein Grund sein. Die Alternative wäre fehlende Kühlung, dann regelt der Lader auch runter.
Andi
Andel
02.02.2018 08:36Nein leider nicht, dafür habe ich keine geeigneten Mittel...
Aber ich würde die Kondensatoren trotzdem mal gerne auf Verdacht auswechseln.
Verbaut sind 450V/440uF, diese finde ich allerdings nicht im Handel.
450V470uF sind zu finden:
https://www.ebay.de/itm/YAGEO-ELKO-Kond ... Sw39FaBDlK
Ich denke die tuns auch ?
Alternativ bleiben noch die Transitoren die am Aussengeheäuse über ein Wärmeleitfolie verklebt waren.
Andy
Denson
02.02.2018 09:22Ich vermute eher das die Regelung auf der Unterseite ne Macke hat oder es thermische Probleme gab weshalb er ins Derating gegangen ist.
Falls du das Ding wieder zusammenbaust beachte das die Folie an den Halbleitern auch zur Isolation war und nicht nur zum Wärmeleiten.
02.02.2018 11:07Kapazität messen kann doch mittlerweile jedes halbwegs gute Multimeter. Hast da keins in näherer Reichweite?
Wenn ich deine Werkzeuge so so, müßtest doch da was haben.
Könnte sie dir auch messen. Auch mit einem reinen F-Meter.
edit: Gratulation, dass es wieder funzt
AndiH
02.02.2018 15:30Thermische Probleme sollten aber im Fahrzeug protokolliert werden oder? War den zu dem Lader irgend etwas im Fehlerspeicher des Fahrzeugs zu sehen?
Zu den Kondensatoren: Etwas mehr Kapazität tut an der Stelle nicht weh, die Spannungsfestigkeit muss stimmen. Ist halt die Frage ob sich das löten lässt wenn die Platine zur Temperaturableitung mit dem Gehäuseboden verklebt ist.
