Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
rolandk
25.05.2018 09:54Elwynn hat geschrieben:Wie sieht denn dieses Freischalten von Android Auto rein rechtlich aus? Einmal seitens Renault aber auch seitens eines Leasinggebers. Könnte es da bei Rückgabe ernstere Probleme geben?
wie bereits erwähnt: im Zweifel die Register zurück schalten. Aber ich glaube nicht, daß es irgendjemanden gibt, der sich daran stört, weil es den Mehrwert des Fahrzeugs steigert und ja keine illegalen Elemente eingespielt werden. Es werden einfach nur ein paar Register, die R-Link selber mitbringt umgeschaltet.
Ein größeres Problem, das ich jetzt bereits beobachtet habe, sind zusammengefrickelte Kabel, die am Ende die OBD Dose am Fahrzeug beeinträchtigt hatte. Danach ging da gar nichts mehr, weil die Kontakte total verbogen waren.
Roland
25.05.2018 10:18Die Verbindung zwischen deinem Auto und Deinem Laptop funktioniert nicht, sehr häufig liegt das an der Verbindung zum "richtigen" CAN-Bus. Hatte das Problem auch.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
Makilela
25.05.2018 12:56Wie kann ich das Problem lösen?
Wie geschrieben, habe ich Kabel modifiziert wie in Beschreibung, meine OBD Adapter direkt an OBD Buchse in Auto funktioniert ganz normal.
25.05.2018 13:12Durch Fehlersuche! Du hast einen Fehler drin und wenn es nur das spiegelverkehrte Anschließen der Drähte ist. Ich bin sonst ja auch fast perfekt, aber ich hatte solche Fehler drin. Dein PC kommuniziert nicht mit den richtigen (!) CAN-Bus im Auto.
tango
12/2022 ID.3 Pro
25.05.2018 13:31mal ein Hilferuf an die BErliner (+umland) Wer hat nächsten Do am Feiertag zeit die Updategeschichte zu amchen und hat einen passenden laptop mit Bluetooth?
Makilela
25.05.2018 14:31Hab wieder probiert.
Ganz unten links ist eine grüne Feld und dort steht VERBUNDEN ist aber links alles ROT NO DATA.
ich versuche noch den Adapter direkt umzulöten. Wenn ich muss ich aufgeben
Fotos habe ich auch gemacht, komme ich aber mit hochladen nicht klar.
25.05.2018 14:47@Makilela
Bilder hochladen im (vollständigen) Editor mittels "Dateianhang hochladen":
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
Makilela
25.05.2018 16:0720180525_140621.jpg
anbei Foto
orcas.cc
25.05.2018 16:51Hallo,
ich hab mir gerade einen Bluetooth Adapter für den 2. CAN Bus umgebaut. Das freischalten geht damit einwandfrei. Wer sich den Adapter mal gerne ausborgen möchte, einfach Anschreiben. Bin im westlichen Niederösterreich zu Hause.
lg, Andy
25.05.2018 17:28Wo ist eigentlich mein Adapterkabel geblieben, das ich auf Reise geschickt hatte. Wenn es nicht mehr gebraucht wird freue ich über eine Rücksendung.
tango
12/2022 ID.3 Pro
