trainlord hat geschrieben:Ich werde mir bald den neuen Leaf 2 Zulegen und würde schon gerne mit 6.6 Kw Laden
Lass Dir vom Elektriker eine CEE32 Steckdose montieren. Dann Kann Du daran eine WB einem CEE32 Stecker anschließen. Da de jure die WB nicht fest angeschlossen ist gibt es auch keine Schieflastproblematik.
Man kann auch eine 22 kW WB nehmen, da die dreiphasig angeschlossen wird gibt es keine Schieflastproblematik. Ob der LEAF daran nur einphasig lädt spielt dann keine Rolle. Sieht man an den öffentlichen Ladesäulen. Hab noch keine gesehen, die das einphasige Laden sperrt und die werden ja überwiegend von den Netzbetreiber betrieben.
PS: Das Problem ist wie ein Sturm im Wasserglas. Jeder hydraulischer Durchlauferhitzer erzeugt auf Stufe 1 eine Schieflast von ca. 7 kW. Habe aber noch kein Netzbetreiber erlebt, der sich darüber beschwert hat. Wahrscheinlich weil der DE 3-phasig angeschlossen ist.
