Hallo miamuc,
das sind ne Menge fragen !
Also eingebaut habe ich die Heizung selbst bin gelernter Elektriker.
die Heizung habe ich mit einem Montagewinkel unter dem Wischwasserbehälter montiert den ich aus Platzmangel cirka 5cm
nach oben versetzten musste.
die heizung passt genau hinein ich musste nur noch den original Lüftungskanal , der Mittig des Fahrzeugs senkrecht vom fussraum nach oben verläuft anbohren damit die heisse luft durch das grosse Lüftungsgitter im Fussraum ins Fahrzeug geblasen wird.
Funktioniert wirklich super !!
Die Heizung habe ich bei Ebay Kleinanzeigen günstig erstanden habe mit 5liter tank ca 150 euros bezahlt.
einziger nachteil war das es eine Heizung aus einer baumaschine war also 24 Volt .
Ich habe zwei 12 Volt Bleigelakkus in Reihe geschaltet die ich unter dem freien platz des linken Rücksitzes verstaut habe.
Diese Akkus werden natürlich beim laden der Mia mit aufgeladen.
Ich bin also komplett von der Autoelektrik unabhängig und habe somit die komplette Energie zum Fahren.
Seit dem die Heizung läuft habe ich die mia Heizung nicht mehr gebraucht , Scheiben hält die Eberspächer auch super frei.
Bei ELV gibt es eine super Zeitschaltuhr bei der man 9 Zeitprogramme programmieren kann .
diese habe ich links neben das Autoradio eingebaut.
Den Tank habe ich unter den Behälter für die Bremsfüssigkeit verstaut.Zum Tanken mache ich einfach vorne die blende ab.
Bei 5 Litern fassungsvermögen und dem Wahnsinningen Spritverbrauch muss ich wohl min. 1x Pro Jahr volltanken
ich hoffe ich habe dir etwas helfen können .
Bilder versuche ich nachzureichen !!
