ecopowerprofi hat geschrieben:
Klar geht es aber das mit dem Abwickeln ist das K.O. Kriterium. Du wickelst ab aber machen das dann auch alle ? Beim Autoladen wird das Kabel an die Belastungsgrenze genutzt. Selbst bei "normaler" Nutzung von Kabeltrommel gibt es immer wieder trotz Thermosicherung verschmorte Trommeln, weil die nicht komplett abgewickelt werden.
Die einzige sichere, zuverlässige und preiswerte Lösung sind Spiralkabel. Keine Mechanik, Kontakte und Überhitzungsproblematik.
Hallo ecopowerprofi
du hast offensichtlich meine Anmerkungen zum Hinweis von BrabusBB nicht gelesen. Gerade bei einer Wallbox wird der Ladestrom ja erst durch einen Schütz freigegeben. Entsprechende Sicherheit mit einem Endschalter, der den Strom nur freigibt wenn das Kabel vollständig abgewickelt ist, wäre gar kein Problem. Damit erübrigt sich dieses K.O. Kriterium, wenn die Kabelaufwicklung konstruktiv in die Wallbox integriert wäre.
Spiralkabel sind zwar viel günstiger aber für mich keine Lösung des Problems. Das gespannte Kabel ist eine potenzielle Stolperfalle und das "Verstauen" der Spirale, so dass sie nicht unschön herum hängt, ist kaum einfacher als bei einem glatten Kabel.
Alternativen zur Kabeltrommel hatte ich ja auch schon genannt, aber die sind nicht so kompakt zu realisieren wie eine Kabeltrommel.
way
