Re: Laden bei Eis und Schnee
Teilzeitstromer
19.01.2019 23:07Guten Abend!!!
So, komme gerade von der öffentlichen Ladesäule und hatte bei -6° keine Probleme. Nur ein leichtes knirschen in den Scharnieren der Kalppen, was ich auf den gestrigen Schneeregen schiebe. Bei mir ist nur das Problem, dass der Ladeziegel bei kälte nicht richtig läd. Nach dem laden zuhause, hab ich eine angezeigte Reichweite von 35km. Wenn ich an den Öffentlichen lade, generell über 45km. Ich hoffe mal dass es normal ist. Hat von Euch jemand das Problem auch? Ansonsten mus ich sagen, der Outi macht im Winter immer spaß und der Verbrauch ist (im gegensatz zu deutschen Herstellern) absolut ok.
Grüße aus Herzogenaurach
miresc
19.01.2019 23:52Um hier eine Antwort zu finden, muss man wissen: Zu Hause, vermutlich also an der Schukodose, dauert die Ladung von Null (= 30%!) auf Voll mindestens 5 1/2 Stunden, wenn mit 10 Ampere geladen werden kann, ggf. z. B. bei Kälte auch um einiges länger - bis der Ziegel das Laden beendet und blinkt. Welche Reichweite dann angezeigt wird, hängt sehr vom Stromverbrauch der vorhergehenden Fahrt(en) ab. War die Fahrt stromsparend (viele grüne Blätter), wird mehr Reichweite prognostiziert! Bei öffentlichen Säulen kommt es darauf an, ob CHAdeMO- Schnellladung (80% in rund 30 Minuten, fast voll rund 90 Minuten) oder von Typ 2 mit 3,7KWh voll in rund 4 Stunden. Ohne deine Ladegewohnheiten und vor allem auch Fahrgewohnheiten zu kennen, wird man deine Frage kaum klären können. An einen Defekt am Ladeziegel glaube ich erstmal nicht. Du solltest darauf achten, ob nach dem Laden mit dem Ziegel zu Hause die Akku-Symbole "voll" zeigen. Dann sollte alles stimmen.
20.01.2019 10:58Kann es vielleicht auch die Temperatur des Akkus sein?
Zu Hause wird der Akku langsamer geladen, ist dadurch auch kühler. Der schneller geladenen Akku an öffentlichen Stationen ist wärmer und kann daher mehr Energie abgeben.
Gruß Ingo
Teilzeitstromer
20.01.2019 14:21Tachjen!!!
Danke für Eure Antworten!!
Also, ich habe meistens 5 grüne Blätter am Baum und bin ein sehr humaner Fahrer (viel Segeln und keine Sprint´s). Im Sommer schaff ich auch schon mal 60KM rein Elektrisch, aber auch nur Sonntags wenn kein anderer unterwegs ist
. Zuhause laden ich am 230V Ladeziegel und das über Nacht (ca. 9-10 Stunden). Danach ist der Balken am Akku immer voll und er zeigt mir 33-35KM Reichweite. Beim Laden an der Ladesäule steht er meist so 5-6 Stunden und zeigt auch einen volle Akku an, aber dann auch 10KM mehr Reichweite. Dass ich bei diesen Temperaturen eine geringere Reichweite habe, ist mir auch bewusst, hab halt nur Bedenken dass meine Ladeziegel einen Treffer hat. Den CHAdeMo nutze ich sehr selten, meist nur auf Urlaubsfahrten bei den Pausen. Ach ja, mein Dicker ist jetzt genau ein Jahr alt und hat knapp 20´KM drauf.
In diesem Sinne, schönen Sonntag noch!!!
CreytaX
28.01.2021 07:13
Gibts hier schon Erfahrungen?
Hatte die letzten Tage zum ersten mal eine vereiste Klappe welche sich nicht schließen ließ.
Danke im Voraus.
Auch für andere Vorschläge Dankbar.
28.01.2021 14:12Naja, was soll ich viel sagen, bin zufrieden
bula
28.01.2021 14:46Hallo,
ich lade seit März draußen an einer Wallbox mit Typ 2 Kabel und Typ 1 Adapterstück.
Nachdem ich im Herbst schon mal das Problem hatte, dass die Wallbox auf Fehler schaltete (Wasser im Adapter, habe ich damals einfach trocknen lassen), hat es mir jetzt bei Schnee und Eis die Hauptsicherung rausgehauen. Nachdem das Trocknen nichts mehr gebracht hat, habe ich mir ein neues Adapterkabel bestellt, was heute eingetroffen ist. Scheint jetzt wieder zu funktionieren.
Jetzt überlege ich, wie ich alles irgendwie sauber beim Laden abdecken kann, damit keine Feuchtigkeit in die Stecker und Kupplungen eindringen kann.
Ich bereue schon ein wenig, dass ich die Wallbox mit festem Kabel anstatt mit Dose bestellt habe...
bula
28.01.2021 18:18Moin Outis,
meiner steht auch im Carport, und das Heck ist zum teil ungeschützt. Benutze einen EV Port Cover der die Ladebuchse samt Stecker gegen Regen und Schnee schützt. Habe ich bei Ebay gefunden und bestellt. Kommt mit Zoll und Steuer auf ca. 40 Teuro. Sehr gut verarbeitet und funktioniert wunderbar!
www.ebay.de/itm/Mitsubishi-Outlander-PH ... 4531159130
Gruß von der Küste
LG Stephen
Outlander PHEV Plus + FAP in Platinumgrau. EZ 07/19
CreytaX
29.01.2021 06:47Ja dann wird es wohl dieses Cover.
Schade das es keinen Händler hier D gibt.
Marktlücke
01.02.2021 12:10Versuch mal ob eine Kniebandage mit Klettband zu missbrauchen ist. Hat garantiert einer noch verstaubt rumliegen.
