Wäre es technisch möglich, während der Fahrt eines Elektroautos mit genügend Kapazität, einen elektrischen Ofen während der Fahrt zu betreiben?
Also die Batterie während des Fahrens zusätzlich anzuzapfen neben Klima etc.?
Naja, der DC-DC-Wandler liefert grob 1000 Watt, die Zigarettenanzünder liefern beim Ioniq beispielsweise 360 Watt. Mit 1000 Watt kann man schon gut heizen, ohne den 12V-Akku anzutasten.Zoelibat hat geschrieben:Und der 12V-Akku gibt nicht genug Strom für eine tolle Heizleistung.
Nein, das geht technisch nicht.400 Volt, mit nem Anschluss von 8kW wäre so ein Richtwert
