Ernesto hat geschrieben:
- Typ 1 auf Typ 2 umbauen
- Die Smartphone App zum laufen zu bekommen
- wie steht es mit dem Hinteren Kennzeichen? Gibts da Probleme beim Schilderdienst, bzw. der Zulassungsstelle?
- Was kostet Versicherung
- kommen noch viele Fragen..
Warum sollte man von Typ 1 auf Typ 2 umbauen? Die meisten Ladestationen haben doch eine Typ 2 Kupplung. Also kommt man doch mit einem Typ2 auf Typ1 Ladekabel (ich habe ein 32A für 160€ bekommen) bestens zurecht?
Welche App meinst Du, myFiat oder Fiat Access?
Ich habe vorab mit der Zulassungsstelle telefoniert und einzeilige Kennzeichen 420mm hinten Engschrift und 460mm Normalschrift vorne zugesagt bekommen. Mit bis zu 4 Buchstaben + 1 Zahl + E passt das genau.
Das 420mm Schild passt ganz genau in die Mulde. Ich habe das Kennzeichen zwischen den oberen und unteren Schraublöchern unter den Schraubenköpfen und Edelstahl-Unterlagscheiben "eingeklemmt".
Versichert habe ich bei HUK, ca 300€ als Zweitwagen bei VK mit 500SB. Bei mir kommt aber auch ein Mehrvertragsbonus usw. rein.
Das Bluetooth Binding hat jetzt funktioniert. Nach mehreren Versuchen habe ich herausgefunden das ich beim binden das Häkchen bei "Zugriff auf Kontakte zulassen" herausnehmen muss, dann funktioniert es. Der Zugriff aufs Telefonbuch kommt dann in einem 2.ten Schritt.
Gruß,
Joachim
