Re: Querlenker frühzeitiger Verschleiß
DiLeGreen
06.10.2017 12:14Vergleichen lohnt sich! Nach dem 540€ Angebot aus Würzburg hab ich mir jetzt auch noch ein Angebot aus Sommerhausen kommen lassen -> über 180€ weniger! Dort soll es (Querlenker vorne links + Zugstrebe Querstabilisator vorne rechts) jetzt 360€ kosten. TÜV wird von der Dekra danach dort gleich mit gemacht
07.10.2017 18:21@DiLeGreen, na dann hat der Freundliche in Sommerhausen an deiner ZOE schon geübt, bevor ich dann mit unserer Dame komme
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
07.10.2017 20:37Nordlicht hat geschrieben:DiLeGreen hat geschrieben:Wann waren bei Euch die Querlenker durch (EZ/km), wieviel hat die Reparatur in welcher Werkstatt gekostet?
Irgendwelche Tipps zur Reparatur, z.B. gleich beide Seiten reparieren lassen?
Bei mir wurden zwischen 52.000km und 55.000km neben beiden Querlenkern auch noch 1 Radlager, Spurstange und Antriebswelle getauscht. Allerdings hatte ich nach 21 Monaten ja auch noch Garantie.
Die Erstzulassung war 06/2015, aber meine kleine Französin hat bislang auch schon 203 Tage Werkstatturlaub machen müssen.
Meine Werkstatt ist in Norderstedt, mit der ich bestens zufrieden bin...
Krass die 203 Tage Werkstattaufenthalt in 27 Monaten ... bei mir war es nur ein Tag wg. Jahresinspektion innerhalb der ersten 14 Monate. Hatte ich nur Glück oder ist die Zoe ne Zicke?
08.10.2017 11:57Pitterausdemtal hat geschrieben:Hatte ich nur Glück oder ist die Zoe ne Zicke?
Letzteres, v. a. wenn Du eine unflexible "Kann-man-nix-machen"-Werkstatt hast ...
Fein raus ist man, wenn man neben einem Autohaus à la Vorndran wohnt (hört man so). Ist übrigens keine Schleichwerbung, weil ich wohne 215 km entfernt, und war deshalb noch nie dort
08.10.2017 12:55Bei mir hat es knapp 400€ gekostet, war bei 40000 km.
Der Kulanzantrag hat funktioniert, 200€ wurden erstattet.
Twizy Technic seit 6/2012
Zoe Intens seit 7/2013
17.10.2017 16:35eben in dem anderen Thread schon geantwortet, nach 99.000km leichte Klopfgeräusche von der VA
habe auf dem Hof beide Koppelstangen (Stabilisator li/re) gegen eine verstärkte Ausführung aus dem
Zubehörhandel getauscht. Eben die erste Probefahrt, ruhe ist
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
19.10.2017 16:32Detailinfos zur verstärkten Ausführung wären interessant. Wird ja früher doer später dann auch kommen.
19.10.2017 16:42Mein Klappern war auch die Stabistange (rechts).
Habe einbauen lassen:
MEYLE HD 35-16 060 0021/HD verstärkt
Um die 30-40€ bei Ebay oder im Teilehandel (für beide links/rechts) .
19.10.2017 16:45Die von Meyle hat Mittelhesse auch eingebaut. Siehe seine
Fotos.
Die habe ich mir jetzt auch schon mal vorgemerkt
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
19.10.2017 16:50Bezüglich des Threadtitels:
Bei mir wars bei 88.000km. Hätte ich da von Frühzeitig gesprochen, hätte sich der Meister an den Kopf gefasst.
Vollkommen normaler Verschleiß, kommt auch bei deutschen Premiummarken vor.
