@Det20: Nimm doch den Tempomat der für den Peugeot Ion im Shop ist:
http://www.ncs-systems.com/car-electron ... t-ion.html
Da wählst erstmal 2010- und beim bestellen wird nochmal die genaue EZ abgefragt. Das war es.
Kurz zum Einbau: Sofern nicht ganz ungeschickt, geht das schnell. Links unten die Blende demontieren, OBD Buchse aushängen. Es sind 4 Kabel, 3 davon werden eingelötet (2x OBD 1x an Zündungplus), verschrumpft und eines am Massepol verschraubt (oder wie ich es gemacht habe: kürzen und neuen Kabelschuh krimpen, dann verschrauben). Löten solltest halt können.
Dann gibt es noch ein Y Kabel was zwischen Gaspedal (E-Pedal....) und dessen Anschlusskabel geklemmt wird. Eine Strippe geht zum Steuergerät des Tempomaten. Alles einstecken und wenn der Hebel funktioniert sollte der Tempomat tun. Abschließend alles sauber mit Kabelbinder fixieren, ODB Buchse einhängen und Blende wieder montieren. Fertig
B!
