Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
21.07.2017 07:51Bei uns wurde gerade die Hausfassade gereinigt - der Hochdruckreiniger hat perm. 2.3 oder mehr kW Leistung gezogen. Die Schuko hat es ausgehalten, aber die 16A Sicherung ist nach einer Weile geflogen. Kabel und Dose also 100% i.O.
Technikblog & Shop:
http://www.elektrifiziert.net
21.07.2017 08:13Lokverführer hat geschrieben:Man sollte auch an die Umgebungsbedingungen denken.
Bei diesem Ladehalt brennt beispielsweise die Sonne auf die Steckdosen:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-1/18691/
Die sind dadurch schon ohne Stromfluss recht warm. In einer kühlen Garage oder im Winter kann man da problemlos einen höheren Strom fließen lassen als bei 35°C Außentemperatur und Sonnenschein.
Ich mache mir diesbezüglich keine Gedanken da mein Anschluss sich in der TG befindet.
21.07.2017 08:28Mir ist vor ein paar Jahren auch eine Busch-Jäger Aufputz Steckdose abgeschmolzen.
Das Ladekabel war immer eingesteckt, Ladestrom 14A, 2,5mm²Zuleitung, Elektroauto Peugeot 106 electrique.
Ein Jahr hat es einwandfrei funktioniert, dann plötzlich komischer Geruch in der Garage.
Bei meinem SAM wurde mit 9A Ladestrom der an der Leitung angegossene Stecker auch irgendwann ziemlich warm.
Gruß Matthias
Horlacher GL 88
BMW i3 EZ 12/2017
BMW i3 EZ 02/2018
21.07.2017 10:55ach ja, das vergaß ich noch zu schreiben, bei den Tipps zum Schuko Laden:
Das Ladekabel niemals immer in der Schuko stecken lassen, das hat zwei Gründe:
(Mein Elektriker hat mir bei der Abnahme meiner Elektroinstallation sogar verboten die Waschmaschine in Schko eingesteckt zu lassen und verlangte eine geklemmten Anschluss... Übertreiben kann man es auch)
.) Die Feder werden entlastet und bleiben nicht Jahrelang gespannt
.) Durch das Einstecken wird die Oberfläche immer wieder ein wenig gereinigt, auch der eingesteckte Stecker kann korrodieren.
Aktuell: 150.000 km
21.07.2017 11:04ich hab vorgestern auch ein interessantes erlebnis gehabt
ich lade meinen i3 wenn ich zuhause lade auch nur über schuko, die verkabelung ist aber entsprechend ausgelegt und auch die dose ist neu - bisher gab es keine probleme und auch die wärme war sehr überschaubar.
neulich war aber das kabel zum ziegel leider etwas eingeklemmt, so dass auf dem stecker und auf der dose ein wenig zug drauf war. als ich dann das auto abgesteckt hab, war der stecker und auch die dose so heiss, das ich den stecker fast nicht anfassen konnte. da hab ich schon nicht schlecht gestaunt - aber eine andere erklärung als den zug und den dadruch vermuteten, nicht 100%igen sitz des steckers in der dose hab ich nicht.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
21.07.2017 11:20ich würde trotzdem tauschen.
.) Du kennst den Grund der Hitzebildung nicht zu 100%
.) die Dose kostet ein Hundertstel vom Ladekabel
.) die auf gebogenen Federteile wurden erhitzt und daher vielleicht verformt
Aktuell: 150.000 km
21.07.2017 11:30Interessante Erfahrungsberichte!
Das Thema "Dauerstrombelastbarkeit von Schukosteckdosen" ist ein Endlosthema, und beschäftigt so ziemlich alle Elektroautofahrer. Spätestens wenn nach mehrjähriger Verwendung die Steckverbindung so korrodiert ist, das die Verbindung verschmort.
Wie bereits verlinkt gibt es dazu bereits einen
Wiki-Eintrag, der die Ergebnisse der Endlosdiskussion zusammenfasst.
21.07.2017 12:02AbRiNgOi hat geschrieben:ich würde trotzdem tauschen.
ich werd die dose vorsorglich tauschen - aber im laufe der nächsten zwei wochen wird eh meine wallbox installiert, dann ist das thema erledigt
Holgi68
13.08.2017 10:49Hallo Zusammen,
ist bei Tausch des Schuko Steckers vom original BMW Ladeziegel auf CEE 1p blau etwas zu beachten? Ist z.B. im Kabel neben den stromführenden Leitungen noch ein Temperatursensorkabel für den Schuko drin?
Dieses ist mein erster Eintrag hier im Forum. Ich habe Freitag einen i3 bestellt und freue mich natürlich schon riesig. Ich kann in meiner Garage leider nur 1phasig laden und will zumindest das Problem mit geschmolzenem Schucko-Stecker verhinden.
Viele Grüße aus Mülheim Ruhr
Holger
13.08.2017 11:11Hallo Holgi68,
willkommen im Forum
Zu deiner Frage:
Beim Umbau ist nichts besonderes zu beachten.
(Der original BMW Schuko-Ladeziegel hat im Stecker keine Temperaturüberwachung.)
Hab dazu schon folgendes gepostet:
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... ml#p563778
