Rodriguez
26.11.2018 10:01Hallo,
vielleicht eine dumme frage aber ich bin noch etwas unsicher in Thema openwb.
Ich bekomme demnächst einen Go-e charger und die Instalation einer PV analge ist euch geplant.
Was benötige ich jetzt an Hardware um den Go-e charger mit der PV anlage zu betreiben, wenn ich nicht das fertige Modul kaufe? Wo schlileße ich den RaPi an, am Wechselrichter oder am Zähler? Oder hab ich da schon einen Denkfehler?
Einen RaPi 3 ist schon von vorhanden. Beim Wechselrichter der PV Analge steht momentan ein Solaredge gerät oder eine E3DC Analge zur auswahl.
Danke für die Hilfe.
Rodriguez
Anonymous
26.11.2018 10:14Rodriguez hat geschrieben:Hallo,
Rodriguez
Am besten schaust Du hier
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... 31288.html
um den go.e-Thread nicht mit openWB zu vermischen. Da kannst Du Dich in Ruhe einlesen, bis die PV kommt.
VG U x I
Anonymous
30.11.2018 14:25Re: Neue innovative Ladebox: go-e
Ako
01.12.2018 22:56Hallo,
Kann mir jemand sagen wie das Laden mittels Ladetimer funktioniert?
Habe bei zugangskontrolle ladetimer eingestellt. Und bei ladetimer die Zeiten. Wenn ich dann unter Laden auf aktivieren klicke startet es auch außerhalb der eingestellten Zeiten sofort...
02.12.2018 01:32Ako hat geschrieben:Hallo,
Hi,
eventuell hast du für das Wochenende nicht das gleiche wie für Werktage eingestellt. Ganz unten im Ladetimer kannst du außerdem überprüfen ob die Uhrzeit stimmt.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation:
https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
Ako
03.12.2018 18:23peter.poetzi hat geschrieben:
Hi,
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
An Werktagen und am Wochenende muss das Gleiche eingestellt werden?
Aber hab es mal versucht und überall die gleiche Zeit eingestellt (0:30 - 6:00). Uhrzeit des go-e passt auch. Trotzdem kommt in der inaktiven Zeit (zBsp. 17:30) der Rubrik "laden": "Aktivierung erforderlich" und wenn ich Aktivierung einschalte -> "Lädt"
hm...
(Firmware: 024.2)
road2ruin
03.12.2018 19:04Kurze Fragen: Wieviel Strom verbraucht der go-eCharger eigentlich im Idle-Modus? Steckt Ihr ihn immer ab, wenn er nicht gebraucht wird?
Zoe R110 11/18
GStegemann
03.12.2018 19:57Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=OGVnPmtwrB8 Abenteuer Elektroauto #18: Standby-Verbrauch einer Wallbox am Beispiel eines go-eChargers
Derzeit lasse ich den go-eCharger immer angesteckt.
Viele Grüße
Gerhard
road2ruin
03.12.2018 20:05Ah, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Zoe R110 11/18
remy911
11.12.2018 18:38mein go-e funktioniert seit der Rep des WLAN Moduls eigentlich super.
jetzt ist eine Firmware version 024.2 verfügbar.
schon jemand ausprobiert?
möchte nicht updaten und dann habe ich wieder probleme.
was ist beim update neu, habe dazu nichts gefunden?
