Ich habe eine neue ZOE R90 Z.E. 40, das ist dann ja ein R400, oder ?Lewis hat geschrieben:Eine R240 oder eine R400 ist herzlich eingeladen um das mal in einem längeren Test (ca.15min) zu wiederholen ...
Wo wäre denn die Testladung ?
Muss heißen "51kWh" ohne Schrägstrich. Es ist keine Geschwindigkeit sondern Energie.demi hat geschrieben:51kW/h
Ich habe heute zufällig auch unseren ZOE mal an unsere WB mit Zähler geladen. 50% Anfangsladung. Batterie-Kapa 23,5 kWh. Ladeleistung max. 22 kW (hat einen 43 kW Lader). Geladene Energiemenge 14,7 kWh. D.h. Wirkungsgrad auch ca. 79 - 80%, wenn die Batterie noch 100% Kapa hat. Hat die wohl nach 27.000 km nicht mehr so ganz. Aber egal.demi hat geschrieben:das entspricht einem Wirkungsgrad von ca. 80%
Nehme doch einfach Phase 2 und 3 durch ausschalten der Si-Automaten weg. Dann lädt die ZOE nur 1-phasig.demi hat geschrieben: Konnte dies aber bisher nicht testen.
Das hat sich ja nun dank UliZE40 postings erledigtJuGoing hat geschrieben:... Wo wäre denn die Testladung ?
Die einzigste Möglichkeit ist das CP-Signal abzuschalten. Dann legt der ZOE sich nicht im Tiefschlaf sondern begibt sich im Wartemodus. Zum Stromsparen wird alles was nicht gebraucht wird abgeschaltet.UliZE40 hat geschrieben:Übrigens habe ich nun festgestellt dass die R90 (mit dem nrgkick) jederzeit die Ladung auch wieder aufnimmt wenn man sie zuvor [über den nrgkick] beendet bzw. unterbrochen hat (internes Schütz offen) - trotz Tiefschlaf. Selbst die blaue Leuchte an der Ladebuchse war aus.
In der Praxis nicht erforderlich. Wenn ich einstecke, dann soll der ZOE auch geladen werden. Der ZE40 braucht, wenn man ihn ganz leer gefahren hat, bei 6A 1-phasig und ein cosphi = 0,8 ca. 36 Std. um voll zu werden. Wenn die Solarleistung einer Anlage mit z.B. 5 kWp im Sommer am Tage unter 1000W sinkt, dann ist an dem Tag sowieso nicht viel mit Solarertrag und man sollte an dem Tag ev. erst gar nicht an stöpseln.UliZE40 hat geschrieben:Das würde ja heissen dass man z. B. an einer Solaranlage nun die Ladung bei Unterschreitung einer minimalen Leistung auch problemlos unterbrechen und später wieder aufnehmen kann.
Sehe ich dass denn jetzt richtig, dass die ZEO R90 Z.E.40 mit 16 Ampere 1-phasig (0,97) sogar noch etwas effizienter lädt als 16 Ampere 3-phasig (0,94) ?Lewis hat geschrieben:Das hat sich ja nun dank UliZE40 postings erledigt
