Von wegen Ladezicke, Laden der ZOE ohne Erdung möglich?
13.05.2017 15:49Hallo zusammen,
ich habe momentan den alten Lehmboden unseres Kellers ausgegraben.
Da soll eine Isolierung und eine neue Rohbetonplatte eingebaut werden.
Dabei wurde auch der Banderder (ehem. verzinkter Stahl), den ich vor 15 Jahren dort versenkt habe, freigelegt.
Nun dachte ich immer, die ZOE weigert sich bei fehlender Erdung zu laden.
Das Laden funktioniert aber ohne Probleme.
Sind die Ladeprobleme aufgrund mangelhafter Erdung nur ein Mythos?
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Re: Von wegen Ladezicke, Laden der ZOE ohne Erdung möglich?
13.05.2017 16:13Wie prüft jedes Elektroauto die Qualität der Erdung ? Überlege bitte mal.
Ein Tip dazu, es prüft auf jeden Fall nicht die Qualität deines alten Hauserders/Banderders oder der Erdung des Gebäudes im Allgemeinen. Die ist ihm ganz egal.
Ausgehend von der Steckdose wo es angeschlossen ist...
Man braucht auch etwas Verständnis dafür wie es technisch realisierbar ist und wie eben nicht.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
13.05.2017 16:15Dein Anschluss sollte ja immernoch über die Zuleitung vom Versorger geerdet sein!
Die Erdung ist dann nur etwas weiter entfernt. Vielleicht am nächsten Trafo.
13.05.2017 16:17E-lmo hat geschrieben:Dein Anschluss sollte ja immernoch über die Zuleitung vom Versorger geerdet sein!
Auch das ist bei der Prüfung dem Auto egal, man kann jedes E-Auto überall
ganz ohne Erdung zum laden bringen, wer hier beispielsweise bei Themen zu "Laden mit Stromaggregaten" mitgelesen hat der weiß das.
Ist das nicht gut ?
Anonymous
13.05.2017 17:56Das mit dem Erdwiderstand kleiner 150 Ohm betrifft doch die Drehstrom-Ladetechnik. Zwischen Null-Leiter und Schutzerde wird geprüft. Genau deswegen sind für die Ladung auch nur bestimmte Drehstrom-Systeme zulässig.
13.05.2017 19:30Braucht die zoe nun eine Erdung zum 3 phasigen Laden oder nicht?
Wenn ja, wie gut muss die Erdung sein?
13.05.2017 20:25leonidos hat geschrieben:
Das Elektroauto und die Ladestation kommunizieren miteinander. Dazu benötigen sie einen geschlossenen Stromkreis bei dem die CP-Leitung der "Hinleiter" und der PE-Leiter (=Schutzleiter) der "Rückleiter" ist.
Ist der PE-Leiter zwischen Auto und Ladestation unterbrochen so bricht auch die Ladung ab.
Zum Laden eines Elektroautos braucht man also keine Verbindung zu einem Erder.
Eine Laienverständliche Erklärung des Kommunikationsprotokolls findest du z.B.
hier.
Lädt das Elektroauto nicht über eine fix verdrahtete Ladestation (=Wallbox) sondern über eine netzseitige Steckdose, so sieht die IEC 62752 zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vor welche in einer ICCB (= im Ladeziegel) eingebaut sind. Unter anderem eine Schutzleiterüberwachung. Dabei sind zwischen N- und PE-Leiter nur wenige Ohm zulässig. Bei dem Zustand deines Banderders wäre daher ein Laden über einen Ladeziegel nicht möglich. (Vorausgesetzt dein Haus ist ein Altbau. Stand der Technik ist jedoch, dass im Zählerkasten der PE- und der N-Leiter miteinander verbunden sind.)
Details siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/In-Kabel-Kontrollbox
Würde dir Raten deine Hausinstallation von einem Elektriker ansehen zu lassen.
Außer deinem Banderder ist womöglich auch die Hausinstallation auf den "Stand der Technik" zu bringen.
14.05.2017 14:32Die Ladeboxen und auch die ICCB prüfen den Erdwiderstand nur zwischen N und PE, der muss ausreichend niedrig sein. da aber schon , wie JoDa schreibt, seit vielen Jahren im Zählerschrank eine dicke Brücke zwischen N und PE besteht wird auch ohne einen örtlichen Erder der Widerstand dieser Verbindung abgeprüft der normalerweise ausreichend niedrig sein sollte. Bei Stromaggregaten kann man also E-Autos, beispielsweise mit ICCB auch zum Laden bringen indem eine Brücke zwischen einem Außenleiter und PE eingelegt wird.
Das funktioniert auch genauso bei der ZOE, die macht auch nichts Anderes. Vielleicht ist sie beim Laden jedoch etwas wählerisch bei der Netzspannungsform an sich. Ich habe übrigens bei meinem Haus Außen auch zwei Banderder zwischen der Potentialausgleichschiene im Keller und den Dachrinnenrohren liegen. Neulich musste ich an einer Seite außen ein Stück aufgraben und habe mich auch erschrocken wie die zwischenzeitlich schon 17 Jahre alten, ursprünglich verzinkten Banderder jetzt aussehen, so ähnlich wie deine.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
14.05.2017 15:03Deshalb gehören Banderder auch in Betonfundamente...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
14.05.2017 18:16Schwani hat geschrieben:Deshalb gehören Banderder auch in Betonfundamente...
Sieht man ja an meinem, dass die verzinkten in den Beton sollten. In meinem Altbau gibt es aber weder ein Betonfundament noch eine Beton Bodenplatte, sondern nur Lehmböden. Und in selbigen hatte ich damals das verzinkte Band vergraben.
Nun kommt ein neuer Bodenaufbau rein. Auf den Lehmboden Schaumglasschotter als Isolierung und darauf die Rohbetonplatte.
Da das Schaumglas nicht nur eine gute thermische-, sondern auch elektrische Isolierung darstellt, muss der neue Erder trotzdem wieder in das Erdreich darunter. Deshalb wird der neue aus V4a Grüße
Leo
