Re: Zoe R240 lädt nur mit ca. 6 kW
Samsa
04.05.2017 14:18@TomTomZoe
Kann das auch an der Softwareversion liegen, dass vll. die Kühlung beim Laden nicht anspringt und dadurch die Batterie langsam lädt?
ich Frag einfach am Montag beim
mal genau nach.
Grüße
Joachim "Samsa"
04.05.2017 18:28Nein, daß die Kühlung beim Laden nicht anspringt kann möglicherweise durch einen Bedienfehler beim Update durch den Händler hervorgerufen worden sein, und hat mit der Version nichts zu tun.
Wenn die Heizung nicht gescheit heizt, dann kann das mit der neuesten Klimagerätesoftware behoben werden.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
06.05.2017 23:58Hier ganz kurz und knapp eine Antwort:
Das selbe Problem hatte ich auch schon, wohlgemerkt mit einem nagelneuen Ladegerät. Ich bestand darauf dass das Problem in der Werkstatt kontrolliert wird (15-Minütige Diskussion). Danach erfolgte der nochmalige Tausch des Ladegerätes und es funktionierte wieder alles.
Bei der Kontrolle der ausgelesenen Werte konnte ich erkennen, dass anscheinend ein Temperatursensor im Ladegerät defekt war.
07.05.2017 00:11Das sah im CanZE dann so aus:
Samsa
08.05.2017 09:43Hallo,
das ist ja interessant. Bei mir sieht das nämlich ziemlich identisch aus.
Hab am Dienstag früh den Termin. Mal schauen was dabei heraus kommt...
Grüße
Joachim "Samsa"
08.05.2017 16:56Das ist eindeutig das Ladegerät.
09.05.2017 15:35x_ander hat geschrieben:Das ist eindeutig das Ladegerät.
Der ZOE hat kein Ladegerät in dem Sinne.
Er nutzt den Motorinverter/-controller zum Laden.
Ist wohl eher fürchte ich eine misslungene Software?!
panoptikum
09.05.2017 15:51Twizyflu hat geschrieben:Der ZOE hat kein Ladegerät in dem Sinne.
Das ist schon klar. Bei mir wurde aber auch schon einmal der "Lader" getauscht. Ob das jetzt der Inverter, das Steuergerät oder beides war, kann ich nicht sagen. Vielleicht das ganze silberne Ding, das man im Motorraum sieht und direkt auf dem Motorblock sitzt?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
09.05.2017 15:57Ja. Ist schon richtig was du sagst.
Inverter, Wärmepumpe, Motor.
So hab ich es in Erinnerung.
timucin
14.10.2017 18:12Hallo liebe Community,
Bin seit heute stolzer Besitzer eines gebrauchten Zoe Q210. Leider beginnen auch die Probleme am ersten Tag. Mein Renault Händler hat mir gesagt, dass alle Updates gemacht worden sind allerdings fiel mir auf dem Weg nach Hause auf, dass die Heizung keine Wärme liefert (Bei der Probefahrt letzte Woche war noch alles ok). Da der Händler 220km von meinem Wohnort entfernt ist dachte ich würde ein Zwischenstopp an einer 43kw Ladesaule reichen. Nachdem der Ladevorgang gestartet ist hab ich nicht schlecht geschaut bei einer Restladezeit von über 2 Stunden einem Akkustand von 50%. Muss ich ernsthaft am Montag wieder 6 Stunden Fahrt (mit einer seeeehr langen Ladepause) in Kauf nehmen oder würde der nächste Zeit autorisierte Händler mir weiterhelfen können. Desweiteren würde ich gerne wissen mit welcher Soft-" und Hardware ihr eure Versionen auslesen könnt.
Schönen Gruß aus Bielefeld
