Re: Solarmodul Eigenbau
19.10.2017 17:32Das kleine "Solarmodul Eigenbau " am Bild das obere
photovoltaik/solarmodul-eigenbau-t2291.html#p588168
Versorgt 2 x 105 Ah Batterien jetzt hamma schönstes Sonnen Wetter und bei 12,8 Volt ist Ende mehr schafft es nicht
( leerlaufspannung noch 17,5 Volt ) Verbraucher sind am Tag ausgeschaltet .
Lg.
1720
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
25.10.2017 07:46Update : Aufgeregt
Fehler gefunden , die Marienkäfer sind eine Plage , die habem einen Weg in das Modul gefunden und Verschattungen produziert
Nach Abheben vom Plexiglas und entfernung der Käfer sind bei der reinigung der Zellen noch viele Fehler sichtbar geworden die Siliconpunkte verursachen auch verschattung , das Nachlöten der + Bahnen geht gar nicht mehr
Die Verletzung der Zellen ist nicht reparierbar .........
Nach zusammenbau war das ergebnis mager ein Volt gewinn bei leerlauf das kann auch der guten Sonneneinschaltung geschuldet sein !
Das wird nix mehr ( mehr Leistung ) , also rann an den PC und nach PV Modulen gesucht , BINGO in E-Saxo Reichweite gibt es ein solches € 85 ,- für ein 250er Modul
Um etwa 09 Uhr weis ich mehr , bis dann
Lg.
1830Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
25.10.2017 14:13Leider kommt die Lieferung erst nächste Woche , die Module sind aus 2012 waren 3 Jahre am Dach
Lg.
29.10.2017 08:05Hinundher hat geschrieben:Leider kommt die Lieferung erst nächste Woche , die Module sind aus 2012 waren 3 Jahre am Dach
Lg.
Das warten nervt , deshalb hab ich ein vorhandenes 250er Modul vorübergehend von seiner Arbeit abgezogen und an die "Insel " geklemmt hui 33 Volt leerlaufspannung da geht was weiter
Bald war die abregelspannung erreicht und am frühen Nachmittag die Zwei Batterien blattlvoll
Lg.
1970Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
06.12.2017 08:20Guten Morgen
Nix ist draus geworden aus den PV-Modulen von Willhaben , nach dreimal vertrösten "nächste Woche " hab ich mich anderweitig umgeschaut und auch was gefunden
Das "Solarmodul Eigenbau" steht jetzt tatsächlich in der Ecke und wartet auf neue Aufgaben
Es bekommt eine kleinere Batterie zum versorgen diese ( jetzt eine Neue ) wird wie schon seit 2012 TV / Kleingeräte Energie Liefern
lg.Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
