Alexa, Guten Morgen!
28.03.2017 14:18Hallo zusammen!
Keine Ahnung, ob das schon jemand gemacht hat, aber mir ging das normale Radio auf den Keks und die Musik vom Handy war mir zu umständlich. Daher hab ich Alexa jetzt auch im Auto und ich muss nach dem Einsteigen nichts weiter tun, als mir etwas zu wünschen! Sieht zugegebenermaßen etwas zusammengefrickelt aus, aber wandert ja auch bald in den IONIQ, da kann man die Hälfte davon verstecken. Anbei ein Bild.
Grüße!
Re: Alexa, Guten Morgen!
Pivo
28.03.2017 14:49Lass dir das ganz schnell patentieren:
Das Alexa-Device mit integrierten Akku und Sim-Kartenschacht.
Dann wirst du reich.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
28.03.2017 14:53OK, ich frag mal bei Jeff nach!
28.03.2017 15:34Moin!
Jetzt aber bitte auch für die Grauhaarfraktion hier im Forum erklären, was und wie Du es dort angeklemmt hast...
Ich sehe nämlich auf dem Bild ne Menge Kabel und sonst nicht viel...
Riese & Müller Supercharger GX Rohloff von 06/2019-
Zoe Intens Q90, Taupe Beige, von 09/2018-
Zoe Intens, Q210, Perlmutt-Weiß von 08/2015 bis 09/2018.
panoptikum
28.03.2017 15:38Ich sehe einen USB-Stick (mit Musik) an der USB-Buchse und Alexa (das Runde mit dem blauen Kreis) an der 12V-Buchse mittels USB-12V-Adapter. Der Stick und Alexa sind wahrscheinlich über BT verbunden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
28.03.2017 15:55Patent pending... *haha*
Aber jetzt die Preisfrage.
Alexa ist mächtiger als CarPlay?
Weil du hast das ja dann im IONIQ und kannst SIRI aufrufen!
28.03.2017 16:02Kein Problem!
Das WLAN stellt ein LTE-Stick her (ZTE MF79, 1&1-Branding), dieser ist mit dem weißen USB-Verlängerungskabel direkt an den USB-Port angeschlossen. Das Kabel wäre im Prinzip nicht nötig, allerdings entriegelt der Stick beim direkten Anschluss immer die SD-Karte. Im Stick steckt noch eine microSD, so dass er auch als normaler USB-Stick verwendet werden kann.
Der Echo Dot bekommt seinen Strom vom 12V-Anschluss und gibt per Klinke den Ton an Zoe weiter. Schön ist hier auch, dass sich Zoe die AUX-Quelle merkt, das hat mich per Bluetooth immer genervt, sich jedesmal ellenlang durch das Menü zu hangeln.
Das wars schon! Es dauert ca. 40 Sekunden bis die Verbindung steht, gefühlt ist sie aber sofort da, da Zoe netterweise schon beim Öffnen der Türen überall Strom gibt. Nach dem Verschließen der Türen wird alles nach ca. 3 Minuten stromlos geschaltet.
Grüße!
28.03.2017 16:07Twizyflu hat geschrieben:Patent pending... *haha*
Alexa vs. Siri? Heißes Battle!
Stimmt, CarPlay wär eine Option, kann aber "im Moment"
noch kein Amazon Music und per Hand anschließen ist auch jedes Mal angesagt.
28.03.2017 16:14Sicher kann es Amazon Music?
28.03.2017 16:19Stimmt, du hast recht, das ist ja neu seit dem letzten Update! Ging an mit vorbei und ich hätte nicht gedacht, dass dies Apple jemals zulässt. In diesem Fall 1:0 für Siri! Bleibt das Anstecken des Kabels.
