So, ich war auch heute auf der IAA, war doch neugierig auf den Kona. Und ich habe nicht falsch gelegen einen zu "Reservieren (54)", das ist eine geile Kiste. Ausgestellt waren 2, einer in "Acid Yellow" (ich würde eher Giftgrün sagen) und einer in "Tangerine Comet" (hellrot - 4WD). Draußen im Parkour stand noch ein "Pulse Red". (Bilder s.o.) Alle hatten dazu ein schwarzes Dach.
Ich habe mal ein paar Punkte erfragt / nachgesehen, die mich und eventuell andere interessieren können. Dieses kann sich natürlich noch bis zum EV ändern.
1. Farben sind schon unter
http://www.hyundai.de/Modelle/KONA.html nachzusehen. (Geil)
2. Schiebedach gibt es nur bei "Einfarbigen" Modellen, d.h Dach = Body. (Warum erschließt sich mir nicht.)
3. Alle Modelle hatten keine Nebelscheinwerfer -> Sonderausstattung???. Obwohl die ausgestellten Modelle wohl "Premium" waren.
4. Die Gurte sollen der Wagenfarbe angepasst sein (war aber nur beim "AcidYellow"), der Tangerine Comet hatte schwarze (hat da ein Mitarbeiter ins falsche Fach gegriffen?), passend zu den "Ringen im Cockpit.
5. Der Kofferraum reicht mir aus, der Boden ist mit der Ladekante und den umgeklappten Sitzen eine Plane Fläche - Klasse. Unter der Bodenplatte liegen übereinander 2 Stüro-Blöcke, der untere in Reifenstärke (passt also auch ein Ersatzrad rein), der obere ca. 10 cm stark mit offenen Fächern (würde Kabel usw. rein passen)
6. Die Krell-Kiste (Audio-Verstärker) ist wohl rechts hinten unsichtbar - und nicht störend wie beim Zoe - verbaut. Dieses konnte mir aber keiner bestätigen. Der Subwoofer ist rechts im Kofferraum in der Seite integriert - Klasse. Andere Hersteller nehmen dafür die Reifenmulde.
7. Kofferaummaße:
a. Umgeklappt vom Fahrersitz (normale Einstellung Fahrersitz) 141 cm
b. Breite zwischen den Radkästen 101 cm
c. Rückbank bis Ladekante (Mitte) 71 cm
d. Rückbank bis Ladekante (Seite) 69 cm
e. Höhe Bodenplatte bis "Hutablage" 42 cm
f. Ladekante Breite (bis Rundungen nach oben anfangen) 80 cm
g. Belastung Bodenplatte max 60 kg (stand drauf)
Zum 3Phasen-Lader und AHK konnte mir keiner was sagen (ist aber bei Hyundai Korea gemeldet - Bitte von den Händlern nochmals Druck machen) (Der Ioniq stand mit AHK da)
Bilder von den Styro-Teilen und dem "Pulse Red" gibt es morgen.
Res. Nr. 54
