Resultate:
Seit Sonntag habe ich jetzt 3x kontrolliertes Laden (mit graphischer Aufzeichnung auf HomeMatic) durchgeführt,
Ausgangslage: Ladestart stets bei SOC <10 bis 3.5 (Schildkröte)
Resultat: Die Balancer Sequenz läuft stets nur 1x, bei verschiedenen Ladeständen
Alle anderen Ladeunterbrüche hat meine neue mechanische Schaltuhr verursacht.
Zum Zeitpunkt, als mein i-MiEV im Service war (16.1.2017) musste ich in meiner eigenen Garage die elektronische Schaltuhr (von Conrad) am Ladepunkt auswechseln, weil die Knopfzelle nach 3 Jahren "aus" war. (Knopfzelle war hart gelötet!)
Das gleiche Gerät gibt es nicht mehr.
Es gibt jetzt nur noch die mechanische Version (made in Spanien).
Diese Schaltuhr arbeitet offensichtlich teilweise fehlerhaft. Wenn die Stellreiter auf "EIN" stehen, kommt es vor, dass trotzdem abgeschaltet wird.
Diese Unterbrüche haben dazu geführt, dass 4-5 mal total abgeschaltet wurde. Auf den ersten Blick sieht das aus wie "Zellen balanciern". Aber im vergrösserten Detailbild der Graphik sieht man, dass nicht auf ca. 10W (balanciern), sondern auf Null Watt geschaltet wird.
Heute läuft der letzte Testzyklus mit 14.3A mit dem Ladeeinrichtung, wie ich sie seit 4 Jahre benutze, aber ohne die mechanischen Schaltuhren.
Meine Erwartung: verläuft völlig normal, stellt nach Ladeschluss ab und ruhig ist.
Fazit: Dein beobachtetes Ladeverhalten muss ursächlich beim Zusammenspiel des i-MiEV mit der Wallbox liegen. Mehr bei der Wallbox als beim i-MiEV
