Vorheizen mit Ladekabel -> 96% Akku
NoComment
07.11.2016 14:12Hi,
mir ist es jetzt schon zweimal passiert, dass ich die Zoe per App oder Fernbedienung zum Aufheizen gebracht habe, das Ladekabel war angesteckt und die Zoe hat auch brav Strom darüber gezogen (zwischen 3 und 5 kW, hab mich gewundert dass das so viel ist) und wenn ich dann 15min später einsteige steht in der Anzeige dass der Akku nur auf 96% geladen ist. Wie kann das passieren? Der Akku war natürlich vorher auf 100% (am Vorabend angesteckt und voll geladen). Das Vorheizen sollte doch in diesem Fall keinen Strom aus dem Akku ziehen, oder?
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Re: Vorheizen mit Ladekabel -> 96% Akku
flow2702
07.11.2016 15:01Mit welcher (maximalen) Leistung lädst du denn? Wenn natürlich der Bedarf der Heizung höher ist als die Ladeleistung geht der Rest auf die Batterie.
07.11.2016 15:07vermutlich ist auch der Akku wärmer geworden und ein warmer Akku kann mehr speichern als ein kalter Akku
Es könnte alles so einfach sein - isses aber nicht... (Die fantastischen Vier)
07.11.2016 15:32Hallo Community
Jetzt möchte ich mich an der Stelle auch zum ersten Mal mit einem Beitrag einbringen und mich kurz vorstellen:
Ich lese schon seit Anfang 2015 hier im Forum mit, habe mittlerweile viel über E-Mobilität im speziellen zur Zoe gelernt. Nach einer zweitägigen Probefahrt im Mai 2015 (der zwei weitere im Herbst und im Januar folgten) habe ich mich dann mit dem E-Virus infiziert, und seit August diesen Jahres mir einen gebrauchten Q210 Zoe angeschafft, mit dem ich nun täglich die 83km einfache Strecke pendle. Die Lademöglichkeit beim Arbeitgeber war für mich zwingend Voraussetzung für den Kauf, derzeit kann ich übergangsweise an einer CEE-Dose im Freien laden. In Kürze werden auf mein Wirken hin zwei Ladesäulen in der Tiefgarage der Firma installiert (auch für den Tesla eines Arbeitskollegen), hoffentlich noch rechtzeitig bevor es im Freien eiskalt wird
. (Der Familiendiesel diente im September nur noch für die Italienrundreise und steht sich sonst derzeit nur die Reifen platt, die Starterbatterie mag darum alle 3-4 Wochen geladen werden).
Vor kurzem habe ich mein Equipment noch um einen Rangierwagenheber und ein Telefonbuch
zur Winterrädermontage, sowie der CanZE App mit dem im Forum empfohlenen OBDII Bluetooth-Dongle samt Lenovo Tablett ergänzt, da mich die Zusammenhänge von Ladestrom in Abhängigkeit zur Akkutemperatur und SOC des Akkus sowie der SOH (derzeit 83% bei 40tkm) interessieren. Ich versuche bei allen Ladevorgängen an öffentlichen Ladesäulen daran zu denken die Funktionstüchtigkeit der Ladesäule im GE-Ladesäulenverzeichnis im Anschluß oder gleich während dem Laden zu protokollieren.
Zum Topic:
Dasselbe habe ich letztens auch festgestellt. Über Nacht an 230V vollgeladen, die Vorklimatisierung war auf 5:30 Uhr früh programmiert. Die SMS über die Abschaltung bei 100% kam um 5 Uhr früh. Um 5:38 Uhr, noch am Ladekabel hängend, zeigte die Anzeige dann nur noch 96% an
Möglichweise verbraucht die Vorklimatisierung mehr Leistung als die über den Notlader zur Verfügung stehenden 2.1kW? Das wäre eine mögliche Erklärung dafür, warum der SOC von 100% auf 96% abgenommen hat, während das Auto am 10A Notlader hing.AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
NoComment
07.11.2016 15:49Hi,
ich lade mit 22kW, falls die Wärmepumpe auch gerade arbeitet reduziere ich die Ladeleistung auf 11kW um bzwl. Hausvorsicherung auf Nummer Sicher zu gehen. Wie gesagt, es wurden max. 5,6kW geladen, das ist schon ganz schön viel für eine Wärmepumpe (oder wird gar nicht über die WP geheizt?). Auf alle Fälle sollten 11kW reichen um zu heizen OHNE den Akku zu belasten. Dass der Akku warm wird....hmmm, daran hab ich schon gedacht, glaube aber nicht dass das innerhalb von 10 Minuten geschieht. Es gibt ja keine Akkuheizung, es müsste also der Akku durch den Innenraum und die Bodenplatte gewärmt werden, das glaub ich einfach nicht.
07.11.2016 16:12Die Heizung über App schaltet sicher auch den elektrischen Zuheizer ein.
Hier kann die Heizung in Verbindung mit der WP bis zu 4kW Momentanleistung ziehen.
Ist der Wagen an nur 2kW Notladeziegel angeschlossen, geht der Rest sicher über die Batterie.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
NoComment
07.11.2016 16:40Ok, macht Sinn, aber wie gesagt, das Minimum was meine Ladestation hergibt ist 11kW, und ich sehe in den Logs der Station dass über 5kW als Maximum gezogen wurden, daher kann ich in meinem Fall nicht verstehen warum der Akku von 100% auf 96% abgesunken ist.
Anbei ein Screenshot von der "Ladekurve" während des Heizens. Ich hab zum Schluss im Auto gesehen dass der SoC von 96% auf 97% angestiegen ist, das Auto also geladen hat.
Anonymous
07.11.2016 17:36Ganz einfache Erklärung:
Die Anzeige 100% am Ende der Ladung war unkorrekt.
Ist mit CanZE jederzeit nachvollziehbar und von vielen Zoe Kollegen hier schon mehrfach nachgewiesen.
Anonymous
07.11.2016 18:38Obwohl an anderer Stelle schon mal angesagt: lädt man im Winter nicht sofort nach der Fahrt, sondern bei kaltem Akku später (z.B. um 22 Uhr), dann
(1) lädt er mit ellenlangem Niederenergie-Nachspann bis auf 100%.
(2) kühlt es sich in der Nacht weiter ab, sinkt auch der erkannte Energiegehalt des Akkus auf z.B. 97 % und wird erkannt, gerade dann, wenn die Vorwärmung beginnen soll *)
Ein Bild dazu (Laden um 23 Uhr; Vorwärmung 8oo Uhr):
http://www.goingelectric.de/w/images/Vo ... i4Grad.JPG
Abhilfe: sofort nach der Fahrt den betriebswarmen Akku laden (LadezeitMinimum & Vorwärmung ohne Zusatzladung).
siehe auch hier :
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 24-50.html
*) könnte durchaus ein Sonderfall sein, den die Entwickler nicht berücksichtigt haben, warum , weil danach die Bremsrekuperation für einige km aussetzt (gibt es sonst nach normaler 100%-Ladung nicht) - "BMS meint für längere Zeit der Akku sein zu voll"; also überladen ?
Helfried
07.11.2016 19:58barneby hat geschrieben:Ganz einfache Erklärung:
Wie soll das Auto überhaupt feststellen, ob 96 oder 100% im Akku sind? Das geht ja "eigentlich" gar nicht so genau.
