Das wird wohl wie dieses Kabel mit dem simple-evse funktionieren, nur eben mit einem 32A Relais:Pianist hat geschrieben:Das ist eine mobile Box, nur ist in diesem Fall die nötige Elektronik im Typ2-Stecker verbaut. Leider ist das alles dort extrem schlecht dokumentiert und erklärt. Wer hat denn so ein Teil und kann genau sagen, wie es funktioniert und wie z.B. der Ladestrom runtergeschaltet wird?
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/tu ... ladekabel/
und für die Regelung des max. Ladestroms dann eben nicht mit fixem Widerstand bzw. ohne, sondern mit Taster und LED:
https://code.google.com/archive/p/simpl ... Limit.wiki
Finde die Lösung nicht unbedingt schlecht. Was mich allerdings stört ist, dass die Kontakte am Relais gelötet und nicht geschraubt sind.
