hm, das schaut eigentlich ok aus. der überschuss deiner PV muss bei dir mind 3,5kW betragen und dann wird die ladung freigeschaltet. der überschuss selbst begrenzt die AIl ladeleistung und schaut auch ok aus. ich habs bei mir noch sehr einfach gehalten und lade einfach direkt ohne berücksichtigung meiner PV-anlage.
was siehst du in der live-view denn am ausgang AQI, ist das genau der wert vom überschuss?
bei mir ist die box per DIP-switch auf 20A eingestellt und ich kann von 1,4kW bis 4,7kW bei manuell ganz normal in der loxone app einstellen.
ich hab testweise mal eine konstante mit dem wert 3 an AIl gehängt und selbst dann kann ich bei "manuell" alles bis 4,7kW einstellen, nur der wert 3 ist voreingestellt dann.
witzigerweise taucht dann auch noch ein "Intelligent" menü in der app, auf wo ich keine ahnung hab was das machen soll. weiß das jemand?
hat sich loxone schon gemeldet?
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
