Hallo allerseits,
...bei mir ist es ähnlich wie bei zomtecos...Carport mit abschließbarem Raum dahinter, in dem sich eine mit 16A abgesicherte CEE Dose befindet.
Ich möchte im Carport ebenfalls eine Heidelberg eco Wallbox mit Kabeldurchführung in den angrenzenden Raum montieren und die Wallbox mit einem CEE Stecker ausrüsten und an die CEE Dose anschließen.
Die Zuleitung ist ein 5x2,5mm² Kabel und ist ca 15m von der Hausverteilung bis zur Verteilerdose im Carportraum lang. Von der Verteilung zur CEE Dose ist es nur ein halber Meter.
Ich möchte noch kurz anmerken das ich nur Laie bin und von Strom nicht wirklich Ahnung habe!
Mußte aber feststellen dass die Absicherung des Carportraumes zusammen mit dem E-Herd in der Küche geschaltet ist.
Irgend ein Gefühl sagt mir aber das es so nicht korrekt abgesichert ist. Korrekt?
Das muss bestimmt geändert werden? Also der Carportraum muss eine eigene Absicherung bekommen, oder liege ich da falsch?
Ich wohne in der Haushälfte zur Miete und weiß nicht wer das so angeschlossen hat. Sehr professionell wirkt das auf mich aber nicht.
Fahre zur Zeit einen Kia Optima SW PHEV und lade an Schuko. Also mit ca 2,3kw/h. Mit der Wallbox schaffe ich dann 3,7kw/h richtig?
Möchte mir nächstes Jahr einen eNiro 64kw mit 3Phasenlader kaufen. Den kann ich mit der Wallbox dann 3phasig mit 11kw/h laden?
Kann ich das so realisieren oder muss ich ein neues Kabel mit z. B. 5x6mm² verlegen. Habe schon mehrfach im I-Net gelesen das bis 11kw/h ein
5x2,5mm² ausreichend ist. Korrekt?
Fragen über Fragen... Ich hoffe das ich mein Vorhaben einigermaßen verständlich erklärt habe.
Wäre super wenn da jemand ein paar Antworten für mich hätte...
Mit freundlichen eMobil Grüßen...
Joey's
