Sorry, für die viele Fragen...
Sind die Angegebenen 2,84A vielleicht nicht auf die 220V der Spannung sondern auf die 400Volt der Batterie gemessen?
die Beschreibung im Handbuch könnte auch auf den eigentlichen Vorteil des Fluence, dem Akkutausch hinzielen.go0815 hat geschrieben:Laut Gebrauchseinweisung darf man das 220Volt "Notkabel" nur gelegentlich nutzen:
"Dieses Kabel darf nur zum gelegentlichen
Aufladen benutzt werden und entsprechend
den oben genannten Installationsbedingungen."
Kann mir einer sagen warum man dieses Kabel nicht öfters nutzen soll?
Ich habe keine Ladestation und werde vermutlich auch keine Installieren können.
Andi42 hat geschrieben:
Die 2,84A sind, wie ich schon geschrieben habe, auf der Sekundärseite (also bei den 400V). Das siehst Du auch sehr schön an dem Symbol in der App: 10A -> AC/DC -> 2,84A
Dank dir Berni, dies klingt plausibel mit dem Better Place und daher "Notstromkabel"Berni230 hat geschrieben:Die bessere Lösung ist jedoch direkt vom Zähler eine 2,5mm (oder größerer Querschnitt) Leitung verlegen zu lassen und daran eine Wallbox zu betreiben.
Kleine Einphasige Boxen mit Typ1 Stecker gibt es gebraucht schon für kleines Geld.
Der Aufwand lohnt sich auf alle Fälle.
Verschraubt? Gute Steckdosen haben Federklemmen...Berni230 hat geschrieben: Wenn die Federkontakte in der Steckdose nicht ausgeleiert sind und die Kabel in der Dose fest verschraubt wurden, passiert da gar nix.
Wenn du dir zutraust es selbst zu bauen kommst du etwas billiger. Ich habe für meine Teile trotzdem knapp 400 Euro ausgegeben.go0815 hat geschrieben: Typ1 Boxen finde ich in der Bucht nicht unter 600.-Euro (fast gleiche Preise wie Typ2) hast du schon bessere Angebote gesehen?
