mvt hat geschrieben:Vielen Dank schon mal für eure vielen Hinweise und Meinungen. Das macht es mir leider gerade nicht einfacher
Gibt es denn eine Möglichkeit die Wallbox auch mir der PV-Anlage/Wechselrichter zu verbinden um sicherzustellen, dass eine Ladung vorrangig bei Sonnenschein erfolgt?
Ich habe eine 8Kw PV-Anlage mir 3-Phasigem Solaredge-Wechselrichter. Das System wird im Sommer noch mit einem Storeedge/Tesla Powerwall-Speicher ergänzt.
Wenn das möglich ist und er ein oder andere damit bereits Erfahrungen gesammelt hat, gerne weitere Kommentare und auch Infos/Links zu den jeweiligen Boxen.
Ich betreibe neben der knapp 8kwp Anlage einen Senec G2+. Da der Leaf tagsüber aufgeladen werden kann, reicht der Batteriespeicher mit PV meist aus, den "Ziegel 2.3kw" + Haus zu betreiben. (max. Leistung des Akkus ca. 3.5kw für 30Min.)
Ein stärkeres Ladegerät macht bei mir deshalb keinen Sinn, da sonst nicht Haus betreiben und Auto laden gleichzeitig erfolgen
kann. Darum ist der "Ziegel" bei mir auch als "Wallbox" fest montiert. - Ich hätte sonst keine Verwendung für ihn.
Ist trotzdem eine schnellere Ladung notwendig, wird eben das 3.7kw EvSelect Kabel verwendet - kommt aber selten
vor.
Ich benötige auch mind. 35kwh Tagesertrag um den Leaf und den Senec voll zu bekommen. Ist es weniger, muss zus. aus
dem Netz bezogen werden. (Mo-Fr)
Ist der Tagesertrag höher wird der Rest eingespeist. (z.B. gestern Ertrag 47kwh dabei eingespeist knapp 10kwh).
Das beladen des Leaf vorrangig mit PV-Strom geht sonst nur, wenn bei 2.3kw Überproduktion das Ladegerät (Ziegel)
zugeschaltet werden kann. (Wäre bei mir über die schaltbaren Steckdosen des Senec möglich)
In der Praxis verwende ich aber den Batteriespeicher, um Wolken etc. zu puffern. Macht für mich sonst keinen Sinn,
da der Akku des Leaf sowieso schon klein genug ist und jedes "Wattstündchen" fürs Fahren benötigt wird.
Viele Grüße Dietmar
