der heutige Regen hat meinen Steckdosenumbau stark beschleunigt. Ich habe einen Klotz mit den Massen 120mm breit, 153mm hoch und 100mm dickverleimt und die Anschraubfläche um 10° abgeschrägt, sodass der Stecker nicht ganz senkrecht eingeführt wird. Nach meiner Gegebenheit habe ich ein Brett unterhalb der Steckdose angeschraubt, auf dem das Ladegerät zum Anliegen kommt. Damit am Stecker kein Zug entsteht, sind unterhalb des Ladegerätes 2 Auflagen angeschraubt. Diese Auflagen heben das Ladegerät um ca. 10mm an, sodass nicht nur eine Entlastung des Steckers eintritt, sondern diesen eher noch etwas nach oben drückt. Durch den leichten Kabelbogen bleibt alles ohne Spannung (nicht elektrisch gemeint).
Grüße aus dem nassen Allgäu.
Bilder: zuerst die Übersicht,
dann das Ladegerät auf den Auflagepunkten mit etwas gestauchtem Kabel,
das Ladegerät vor den Auflagepunkten.
