18650 ist nur ein Format, LiFePO4 eine Zellchemie!
Es gibt durchaus auch LiFePO4 Zellen in 18650er Format, z.B. von A123.
Ganz davon ab, dass LiFePO4 besser für den stationären Einsatz geeignet ist (LTO/Li4Ti5O12 noch eher) als die üblichen Li-Ion Mixturen, habe ich das auch schon überlegt und umgesetzt.
Geht es nur um zu zeigen das es geht? Das glaubt Dir auch so jeder.
Der Aufwand ist immens.
Du schaffst es ja offensichtlich nicht einmal an gebrauchte unbekannten Status heranzukommen.
Die müssen noch sortiert werden, einzeln ausgemessen werden, zusammengefügt werden.
Ich kenne Dein Equipment nicht, aber um die tatsächliche Kapazität zu ermitteln, wirst Du min. einen Zyklus pro Zelle fahren müssen.
10.000 Wh / 3,7V / 2.000mAh = 1.350 Zellen (!)
Entladen mit 1C laden mit 0.5C = 1,5 Std / Zelle = 2.025 Stunden
Selbst wenn Du 10 Messstationen parallel hast, ist das ein Monat Arbeit.
Und das nur, wenn Du jede der Zellen auch später benutzen kannst.
Bei mind. 10% Ausschuss entsprechend länger.
Dann weißt Du das sie im Moment die Leistung bringen, weißt aber noch nicht, wie viele Zyklen die schon auf dem Buckel haben.
Und dann hast Du 1.350 Zellen, die Du punktschweißen musst (China Punktschweißgerät für 18650er: 160 - 240 Euro).
Nickelband dazu.
Ich habe immer wieder mal Laptopakkus gekauft, ersteigert, bekommen.
Da sind in teilweise den gleichen Akkupacks unterschiedliche Zellen drin.
Im Schnitt kostete mich eine Zelle so um 75ct, auch die schlechten und kaputten.
Vielleicht 1€ wenn man die ausrechnet.
Das wären bei Dir 1.350 Euro und eine Menge Zeitaufwand und jede menge Arbeit die auseinander zu brechen/bauen (schneide Dir nicht die Finger
13s104p ... um ein Pack von 48V/208Ah zu bekommen.
Finde mal bei einem solchen Pack die ersten defekten Zellen nach ein paar Monaten.
Wenn Du die Zeit in Überstunden investierst, könntest Du Dir 16 x Winston 200Ah Zellen für knapp 5.000€ kaufen oder einen Akkupack aus einem gebrauchten E-Auto und hättest es um einiges einfacher
Gruß,
"Miesmacher" Michael
PS: Spannend bleibt es trotzdem und ich kenne mich selbst, dass ich gerade nach solchen Beiträgen eine "jetzt erst recht"-Einstellung entwickle.
Also Deinen YouTube-Kanal schaue ich mir gern an und verfolge Dein Projekt
