War wirklich nicht schwer. Einfach die Videoanleitung angesehen und 45 Minuten später war alles erledigt.
Den Schalter habe ich ähnlich wie bm3 eingebaut. Allerdings in die Öffnung rechts von der Lenksäule. Das Kabel vom Schalter abziehen - mit Klebeband an einen Holzstab befestigen - von oben durch stecken und schwupps, kam ich genau aus der rechten Öffnung in der Verkleidung raus. Den Schalter wieder ans Kabel - etwas Schaumstoff zum festklemmen um den Schalter wickeln - in das vorhandene Loch drücken - fertig!
Vorteil: kein bohren erforderlich daher problemloser Rückbau möglich.
Nachteil: Schalter Stellung nicht einsehbar und während der Fährt nur schwer erreichbar.
Besser wäre der Schalter in der Mittelkonsole bei den Schaltern für die Sitzheizung. Da muss aber ein Loch gebohrt werden.
Bei ausgeschaltetem Heizelement und Lüftung an wird die Reichweite wie mit Heizung an angezeigt. Also nicht wundern. Im Energie monitor kann man den null Verbrauch und somit die Schalter Einstellung über prüfen.
