p.hase hat geschrieben:wir haben pausenlos sperrzeiten, ...
Ich heize seit 1999 mit einer monovalenten (Erd-)WP. Abschaltzeiten gibt es von November - März (also genau in der Heizphase) morgens und abends je 1,5h. Ich kann damit leben, aber manchmal ist es schon lästig - trotz 300l Heizungspuffer.
Ich habe seit dieser Zeit einen speziellen WP-Tarif mit einem (zusätzlichen) Zweitarif-Zähler und zusätzlicher Zeitschaltvorrichtung. Allerdings gibt es nicht wirklich 2Tarife, sondern der "HT-Teuertarif" überwacht nur, dass während der Ausschaltzeiten nichts gezogen wird (steht also permanent), während der "NT-Billigtarif" den Energiebezug der WP misst.
Anfangs (alles Bruttopreise in Ct/kWh gerechnet) ergab sich ein deutlicher prozentualer Preisunterschied /Kostenvorteil zum Haushaltstromtarif:
________________1999__________2015
Haushaltstrom: 12,78Ct/kWh_____26,25Ct/kWh (naturStrom incl. 1Ct/kWh EE-Förderung)
Grundgebühr:___6,13€/Monat_____7,95€/Monat
WP-Tarif:______7,59Ct/kWh_____18,56Ct/kWh (enviaM, Regionalanbieter, Wechselangebote keine gefunden)
Grundgebühr___3,07€/Monat_____5,64€/Monat
Differenz______5,19Ct/kWh______7,69Ct/kWh
Von 2014 zu 2015 gab es übrigens die einzige Preissenkung beim WP-Tari um knapp einen Ct/kWh. Wobei ich nicht (nur) an die Weitergabe von Preisvorteilen bei der Strombeschaffung denke. Ich vermute einfach, dass etliche Neuinstallationen von WP auf den Sondertarif (inkl. Zähler und Monatsgebühr) verzichtet haben, was die EVU natürlich nicht möchten.
Denn genau diesen Gedanken hatte ich auch schon. Ich beziehe derzeit etwa 2000kWh/p.a. HH-Strom (inkl. EV-Ladung, aber ohne EEG-EV und selbst verbrauchten Inselstrom) und zusätzlich 3.500kWh WP-Strom.
Also entweder alles auf HH-Strom (ich habe ja noch eine gut vergütete
EEG-PVA + Insel) - oder eben Umstellung auf Tag-/Nachtstromtarif. Tagsüber würden dann die WP ab und an teurer laufen (aber meist über EV der EEG-PVA), im Nachttarif neben der WP auch
die EVs günstig laden. Der Punkt, an dem der EV durch die EEG-PVA günstiger ist, als die Einspeisung, liegt durch die EEG-Vergütung aus 2009 bei etwa 21Ct/kWh. Direktverbrauch aus der Insel ist für die WP derzeit nicht möglich.
Ich würde also bei reinem Haushaltstrom (Abmeldung des WP-Tarifes) etwa 270€ mehr zahlen müssen (abzüglich 67,68€ gesparte Grundgebühr, also effizient ca. 200€/p.a. mehr), könnte aber PV-EV und Inselstrom effizienter nutzen. Mit Nachtstromtarif ergäben sich vor allem im Winter Vorteile durch die EV-Ladung. Reicht dann eigentlich EIN Zweitarifzähler, oder gibt es wieder einen zusätzlichen Zähler (=zusätzliche Grundgebühr)?
Ich vermute in meinem Fall, dass sich derzeit kaum Kostenvorteile erzielen lassen (das wird das EVU auch so wollen), allenfalls Abrechnungsvorteile. Aber ich bin Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen ...
