IckeDer hat geschrieben:Hey Leute,
gesundes neues Jahr erstmal, stimmt die Angabe defiitiv das der DC/DC Wandler mit 1500Watt die 12V Batterie lädt ?
Dann kann ich getrost einen 1000Watt wandler betreiben ohne das der DC/DC Wandler an seine grenzen läuft?
Jaaaa, natürlich im Stand ohne nennenswerte weitere Verbraucher.
Mfg Micha
Danke wünsche ich Euch allen auch.
Der DC/DC Wandler bringt 120A. Wichtig ist das die Zündung eingeschaltet bleibt. Den Verbrauch siehst Du dann auch direkt in der Verbrauchsanzeige im Auto. Zur Kontrolle kannst Du die Spannung der Batterie direkt mit einem Multimeter überwachen. Die Angaben dazu hat e-Golfer oben geliefert.
Bitte beachten, dass bei diesen Leistungen anständige Verbindungen und Kabel verwendet werden, ansonsten können da sehr schnell hohe Verluste entstehen, die dann nicht mehr den theoretischen Werten entsprechen.
Gruss Sigi
