"Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Ich beobachte während meiner gut 4300km Laufleistung eine ständig abnehmende SOH.
Waren es am Anfang noch weit über 39kWh, ist der Wert mittlerweile auf 38,4kWh gefallen. Wie kann man der Entwicklung entgegenwirken?
Andere dokumentieren bei >5000km immer noch 39,6kWh.
Zuletzt geändert von Kabelbaum am Mi 8. Jan 2020, 07:19, insgesamt 2-mal geändert.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
Re: SOC beim i3s(120Ah) lässt nach
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich denke die SoCMax ist den Temperaturen geschuldet. Ich würde mal auf Temperaturen über 20° warten dann ist es Aussagekräftiger.
Würd sagen „Normal“
Würd sagen „Normal“
BMW i3 94Ah Rex 19.12.2018 - heute
BMW i3 60Ah Rex 11.03.2017 - 19.12.2018
Renault Twizy 23.06.2014 - 07.12.2018 ja der kleine Elektro-Flizer hat mich infiziert.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Das ist der SOH. Nicht der SOC. Ich würde da nicht zu oft nachsehen. Schwankungen sind normal.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Ich hab den 94er und SOCmax ist nach 10'000km immer noch bei den ursprünglichen 29,8 (+/- 0.1). Was ich mache: jeden Tag einstecken (selbst bei 90%), immer auf 100% laden (11kW AC), bleibt auch mal 1 Woche so stehen. Also das was man angeblich nicht machen sollte... deshalb geb ich auf all die Tipps wie z.B. nur auf 80% laden etc nicht mehr viel. Ok - kann sein dass sich das nach 80'000 km ändert und dann das böse Erwachen kommt.
Schnelladungen so 1-2x im Monat. Temperatur auch in der Einstellhalle im Winter auch max so um 1-2°C.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Bis 80% laden finde ich generell blöd. Nur weil man 20% Rabatt auf die Kiste bekommt, muss man sich ja nicht entsprechend eingrenzen. Ich lade zu 99% bis auf 98% auf, weil ab da die Wartezeit für die letzten 2% laut Anzeige ca. 30min beträgt, was mir zu unverhältnismäßig erscheint.
Beim SOH war mein i3 am Abholtag bei 39,9kWh gewesen (leider vor Aufregung kein Foto gemacht), dann nach knapp 800km waren es im Dezember 39,8kWh. Dann wurde es wärmer, die Reichweite stieg, der SOH sank. Mitte Februar bei ca. 3Mm lag er bei 39,5kWh. Der Abwertstrend ist aber nicht signifikant. 0,4kWh sind gerade mal rund 1% vom Anfangs-SOH. Finde ich jetzt nicht gravierend, zumal es wärmer geworden ist und laut Wikipedia ein v0ller Akku bei höheren schneller altert als ein voller Akku bei niedrigeren Temperaturen. Das liegt daran, dass die inneren Reaktionen bei Kälte verlangsamt werden:
"Je höher die Temperatur und je voller der Akku, desto eher kam es zum Ausfall." Unter "Lebensdauer", Ende des ersten Absatzes
Daher ist es eher das intelligente Batteriemanagementsystem, das den SOH willentlich reduziert. Der Akku hält dadurch länger durch und die Leistungsfähigkeit ist sowieso viel höher als bei Minusgraden. Nicht so viele Sorgen machen, einfach benutzen so wie man es braucht und wenn der Akku altert, dann muss man ihn wechseln oder den i3 Mark II bestellen, falls der irgendwann rauskommt.
Wieso wird dann in dem Thread "Hall of Fame" der SOCmax abgefragt? Wäre da der SOH abhängig der Laufleistung nicht interessanter?
Solange klar ist, was gemeint war, finde ich die Bezeichnung jetzt nicht so gravierend.
So will ja nicht Klugscheissen (wie Artjom schon sagt: Solange klar ist, was gemeint war...) aber es machts hald einfacher
SoC = State of Charge ~ „Wieviel nutzbare Energie ist noch im Akku“
SoC Max = State of Charge Maximum ~ „Wieviel nutzbare Energie kann zur Zeit Max rechnerisch rein“
SoH = State of Health ~ „Wieviel Energie kann noch entnommen werden (Bruttokapazität ~ inkl. Gesperrtem Bereich)
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Lenkung schwergängig, schlechte Neutralstellung / Geradeauslauf 120Ah i3s 2019
Antworten: 31von pauli3 » Do 16. Mai 2024, 11:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 31
- 1356
Letzter Beitrag von pauli3
Mi 5. Jun 2024, 22:06
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3365
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 15105
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2079
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 992
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
