Softwareupdate Mai 2024 - Tempowarnung nicht mehr deaktivierbar?
Ich habe seit ca einem Monat meinen Ioniq 6. Bisher war es zwar nervig, dass man die Tempowarnung bei jedem Fahrzeugstart ausschalten muss, war jedoch nicht weiter schlimm da ich meistens lange Strecken zurücklege und deswegen nicht so viel Zeit in den Einstellungen verbringen muss.
Ich habe gestern eine Nachricht zu einem Softwareupdate auf meinem Infotainmentscreen erhalten und gehofft dass sich diese Handhabung mit dem Gebimmel dadurch evtl. verbessert wiel ich im Vorfeld schon viel darüber gelesen und gehört habe dass es alle Nutzer des Ioniq 6 nervt.
Leider hat Hyundai scheinbar entschieden dass es noch nicht störend genug ist und die Option zum deaktivieren des Warntons deaktiviert. In den Fahrzeugeinstellungen gibt es für mich keine Option mehr die Hinweistöne auszustellen. Ich hoffe nun stark, dass ich die richtige Einstellung nur nicht finden kann denn seit Gestern treibt mich das Gebimmel in den Wahnsinn. Kann mir bitte jemand helfen, habt ihr das gleiche Problem?
Re: Softwareupdate Mai 2024 - Tempowarnung nicht mehr deaktivierbar?
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Es gibt noch kein offizielles 2024er Update, sonst könntest du es über update.hyundai.com sehen.
Gewöhn dich lieber an die Töne, es wird sicherlich nicht einstellbar sein, dass es gar nicht mehr nervt. Dagegen spricht alleine schon die EU-Richtlinie (wenn man bswp. zu schnell fährt).
Die Diskussion über Sinn und Unsinn und persönliche Ansichten dazu wurde schon in einem anderen Thread geführt, das muss hier nicht nochmal aufgewärmt werden
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
- Hat sich bedankt: 3569 Mal
- Danke erhalten: 5018 Mal
Im Hauptbildschirm SETUP/Fahrzeug/Fahrerassistenz auswählen, dann wie auf den beiden Bildern beschrieben.ghallersd hat geschrieben: ↑ Ich habe seit ca einem Monat meinen Ioniq 6. Bisher war es zwar nervig, dass man die Tempowarnung bei jedem Fahrzeugstart ausschalten muss, war jedoch nicht weiter schlimm da ich meistens lange Strecken zurücklege und deswegen nicht so viel Zeit in den Einstellungen verbringen muss.
Als Schnellzugriff kannst du dir die "Fahrerassistenz" auf die Stern-Taste vom Lenkrad legen (einmalig länger als 3 Sekunden drücken zur Auswahl), dann sind es nur drei Mal drücken pro Fahrzeugstart.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Wenn ich auf der Autobahn durch eine Baustelle fahre, ändert sich alle 200m das Tempo; erst von unbegrenzt auf 120, dann 100, dann 80. Wenn ich normal fahre liege ich zum jeweiligen Zeitpunkt etwa 5% über dem Tempo das mir das Schild sagt also vollkommen im legalen Rahmen. Trotzdem Piept es jedes mal wenn es ein neues Schild erkennt + 3x sobald ich 1km/h über dem Tempo des Schildes liege. In dem 1km vor der Baustelle darf ich mir also 12x Piepsen anhören. Das ist praktisch und nicht nervig?
Danke dir für die Ausführung, so sah das bei mir vorher auch aus - nach dem Update ist das Icon rechts vom Fahrzeug auf diesem Übersichtsscreen mit dem Namen "Tempolimit" aber nicht mehr sichtbar, einfach verschwunden...Gearsen hat geschrieben: ↑ Im Hauptbildschirm SETUP/Fahrzeug/Fahrerassistenz auswählen, dann wie auf den beiden Bildern beschrieben.
Mach mal einen Reset vom Infotainmentsystem (das kleine Zahnstocherloch).
Das Problemchen mit der fehlenden Schaltfläche nach Update hatten wir schon mal.
Wäre schön gewesen, hat jedoch nichts gebracht…
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Seltsam, 231020 ist doch nicht neu. Ich habe hier 231102 vom letzten November.
Hyundai Ioniq 6 - 77,4 kWh - RWD - Uniq - Ultimate Red - 18'' - GSD - AHK - seit 05/2023
Hyundai Ioniq - 28 kWh - FWD - Premium - Phantom Black - 16'' - 09/2019 bis 05/2023
8,775 kWp PV
E3DC S10E mit 6,5 kWh Akku
E3DC Easy Connect 22 kW Wallbox
8,775 kWp PV
Zurück zu „IONIQ 6 - Infotainment“
MJ2024 Tempowarnung, Abschaltaufwand?
Antworten: 1von Musky » Mo 13. Mai 2024, 22:01 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 1
- 248
Letzter Beitrag von BB10
Di 14. Mai 2024, 12:05
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 12von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 12
- 1188
Letzter Beitrag von prophyta
Sa 4. Mai 2024, 19:04
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1754
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
Scheinwerfer angesteuert über PWM - deaktivierbar?
Antworten: 3von Stef_AN » Di 30. Jan 2024, 12:23 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 3
- 682
Letzter Beitrag von bm3
Di 30. Jan 2024, 13:29
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1624
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
