Veraltete Kartenversion
Hallo zusammen, habe gestern meinen neuen Ioniq6, 2WD, Uniq, Curated Silver/schwarz beim Händler abgeholt.
Tolles Auto! Bei der ersten Routenplanung kam ein Hinweis auf veraltetes Kartenmaterial. Wie kann man die aktuelle Kartensoftware installieren? Muss ich zum Händler oder geht das automatisch über Updates? Danke vorab für Eure Antworten.
Re: Veraltete Kartenversion
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Kannst du OTA machen oder per USB Stick: https://update.hyundai.com/EU/DE/Main
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
- Hat sich bedankt: 2952 Mal
- Danke erhalten: 918 Mal
Kommt halt darauf an, wie sehr Karte und Realität auf deinen Strecken voneinander abweichen.
Die eigentliche Routenplanung erfolgt aber sowieso online. Ich frag mich aber auch wie das technisch gemacht wird, wenn der Server das aktuelle Kartenmaterial für die Routenplanung nutzt, aber lokal noch eine ältere Version drauf ist.
Im Infotainment kannst du irgendwo schauen ob der Bezug von OTA-Updates aktiviert ist. Gerade kann ich leider nicht genau sagen wo, aber irgendwo unter "Einstellungen → Allgemein" würde ich's vermuten.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 47000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Das geht ganz gut über USB. Den Updater installieren, Update runterladen auf die Festplatte dann vom Updater auf den USB Stick kopieren,. So mache ich das. Wenn notwenig, dann wird der USB nioch formatiert, Dann im 6er vorne einstecken und im Menü auswählen und das System dann eine Weile laufen lasssen (also "Motor" an lassen). Dauert etwas. OTA wird nicht automatisch angeboten und ich halte das sowieso für einen blöden Marketing Gag, Dem Händler würde ich auf die Finger klopfen, warum das nicht gleich mitgemacht wurde. Es wird gesagt, dass das nicht seine Ausgabe wäre, gehört aber mMn zum guten Service. Meiner hats gemacht (Nord-Ostsee Neumnünster)
Kona/64/Bj2019 - verk- Sept.2021
Ioniq 5 LR/RWD - - verk. 03/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Ioniq 6 - ab 04/24
- Hat sich bedankt: 3573 Mal
- Danke erhalten: 5023 Mal
Seit OTA-Möglichkeit braucht das der Händler bei Auslieferung nicht zu machen. Die haben bei Auslieferung auch genug zu tun mit den Steuergeräte-Updates, die nicht per OTA kommen können. Dazu ist der Händler nach wie vor vor Auslieferung verpflichtet.
Das Infotainment-Update kommt innerhalb von ein paar Tagen über das Mobilfunknetz (OTA), wenn zu alt. Bei neu erschienenen Updates dauert es ca. 6 Wochen bis es auch OTA kommt.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das ist mir bekannt, ein guter Händler macht es trotzdem. hat meiner bewiesen.Gearsen hat geschrieben: ↑ Seit OTA-Möglichkeit braucht das der Händler bei Auslieferung nicht zu machen. Die haben bei Auslieferung auch genug zu tun mit den Steuergeräte-Updates, die nicht per OTA kommen können. Dazu ist der Händler nach wie vor vor Auslieferung verpflichtet.
Ioniq 6 - ab 04/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Tja, für manche Händler vermutlich?! Dennoch ist es ein Extra-Aufwand und wird nicht mit dem Service-Tablet aufgespielt, dass für die Steuergeräte-Updates und Hochladung des Ist-Standes der Erst-Inspektion vor Auslieferung an die Hyundai-Fahrzeug-Datenbank verwendet wird.
Je nachdem, wie der Händler organisiert ist, kann man z. B. dem Aufbereiter den USB-Stick in die Hand drücken, dass er den reinsteckt, bevor er die Aufbereitung macht und wieder zieht, wenn das Update fertig.
Aber wie gesagt, es kommt dann OTA sowieso, also gibt es prinzipiell kein Problem damit.
Zurück zu „IONIQ 6 - Allgemeine Themen“
Aktuelle Kartenversion 500e ?
Antworten: 5von ma2021 » Mi 20. Dez 2023, 19:54 » in 500 Elektro - Infotainment - 5
- 1237
Letzter Beitrag von tubentiger
Mi 14. Feb 2024, 08:46
