Fahrzeug lädt nicht! P wird nicht erkannt.
Re: Fahrzeug lädt nicht!
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Bei mir tritt der Fehler nun auch auf. Pünktlich 3 Monate nach Ablauf der Garantie. Dank eurer Hilfe konnte ich zumindest den Freundlichen auf die Fehlerquelle hinweisen. Leider zeigt sich Skoda nur nicht so kulant wie gewünscht und ich soll die 750 EUR für den Wechsel komplett selbst übernehmen. Hat einer von euch mit einer Kulanzanfrage erfolg gehabt? Bis dahin heißt es Zündung beim Laden an und Fzg mit dem Zweitschlüssel manuell an der Tür abschließen. Ist aber nur eine Lösung für das Laden mit der WB zuhause.
Ladestatus blinkt gelb. Auf Zündung ist Laden möglich.
Bei meinem 32 KW E-Up 87.000 Kilometer blinkt die LED-Leiste gelb. Das Auto wird nicht geladen. Die Parkposition (P) wird irgendwie nicht erkannt. Wenn ich die Zündung aktiviere, kann geladen werden. Mit Zündschlüssel!! Drei Runden um denn Block und der Fehler ist evtl. wieder weg. Lade die meiste Zeit nur zuhause. Aber falls man unterwegs laden möchte, ist das natürlich schlecht Gibt es für den Fehler ein Update?
PV-Anlage 9,92 Kwp--- VW E-UP 14,4 kWh ----- Fiat 500 e 23,8 kWh
Re: Ladestatus blinkt gelb. Auf Zündung ist Laden möglich.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 471 Mal
Das ist ein Hardwaredefekt.
Beim Schalthebel wird ein Magnet über Hallsensoren bewegt.
Der Magnet streift die Sensoren manchmal und so werden die Lötstellen auf der Platine geschädigt.
viewtopic.php?t=77318
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
Bei uns das gleiche Problem - e-up lädt nur mit Schlüssel in der Zündung ... ab in die VW Werkstatt - dort wurde erstmal die VW Wartung/Inspektion kostenpflichtig nachgeholt und dann das Ladegerät ausgetauscht ... der Wagen wurde wieder von uns abgeholt - der Fehler war aber leider immer noch da.
Am Wagen wurden in der Werkstatt wohl die Fehler ausgelesen ... und deshalb das Ladegerät getauscht. Der eigentliche Fehler am Schalthebel wurde in der Werkstatt aber gar nicht erkannt und behoben. Trotz Hinweis und einem Link auf diesen Beitrag hier im Forum ... (Man hält sich an die Vorgaben vom Hersteller bei Reparaturen ... Hinweise vom Kunden oder aus einem Forum sind nicht relevant ??) Beim 2. Anlauf wurde der Schalthebel dann ausgetauscht - Rechnung über 406 EUR. Hier sollen "gemäß der Kulanzfreigabe von VW 70% der Materialkosten übernommen" worden sein.
Das ist ganz schön teuer, falls es sich tatsächlich um einen Serienfehler handelt. Die Kosten auf das Material und auch auf die Arbeitszeit sollten hier doch eigentlich komplett von VW übernommen werden .... der Wagen war über 3 Wochen in der Werkstatt um das Ladegerät, woran es nicht lag zu wechseln - der Fehler scheint ja doch öfters aufzutreten und an den Bauteilen zu liegen.
Das nächste Mal schauen wir direkt im Forum und gehen in eine Werkstatt, die die Fehlerbeschreibung des Kundens "versteht".
Problem beim Laden, P nicht erkannt
Habe seit mehreren Tagen das Problem dass der EUp nicht geladen wird
Die Leuchte im Ladedeckel blinkt orange !
Handbuch herausgeholt, es bedeutet dass der Wählhebel nicht in Stellung "P" steht.
Ist aber so, weil es auch so im Tacho angezeigt wird, bzw ich auch draussen steh und das Fahrzeug abschliesse.
habe ich den Wagen mit der Wallbox verbunden und die Zündung eingeschaltet, startete auch die Ladung.
Zündung ausgeschaltet und die Leuchte im Ladedeckel blinkt orange.
habe eine bisschen im Netz geschaut und es könnte der Wahlhebel Mikroschalter oder HallGeber sein.
Jemand ne Idee ob ich das mit VCDS prüfen kann ?
es sind keine Fehler abgelegt.
danke schonmal
danke schonmal
Re: Fahrzeug lädt nicht! P wird nicht erkannt.
- Danke erhalten: 205 Mal
Würde den Microschalter mal mechanisch gedrückt fixieren und umgekehrt, schauen ob bei Zündung aus Laden an.
oder
kompletten Ersatzschalter gibts ab 160,,-€ , Versandkosten scheinen mir irreal
VW 12E 713 025 A
https://www.teilehaber.de/
schaltermechanisch-volkswagen-up-(121)-hatchback-e-up-(eaba)-2014-(12e713025a-12e713203-12e713203a-12e713203acbc)-src22611551.html
Man sollte dort mal fragen was Unterschied hinten zwischen F + A ist
Mein Tipp, freie typpenoffene fachkundige Werkstatt ( muß nach elektronischen VW Handbuch arbeiten )
Dort kann man meist Teile mitbringen / vor Ort warten
oder
VW 12E 713 025 A
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 962
Letzter Beitrag von cbfalex
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 413
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 711
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
Position des GPS wird nicht erkannt
von MaLaHOG » Fr 19. Jan 2024, 07:15 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 803
Letzter Beitrag von MaLaHOG
Ladesäule von Emonvia wird von EnBW mobility+ App nicht erkannt
Antworten: 2von chillybang » Fr 2. Feb 2024, 11:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 501
Letzter Beitrag von nomonor
Fr 2. Feb 2024, 14:03
