Hyundai / ALD: Ist die 12V-Batterie ein Verschleiß- oder Wartungsteil?
Fragen und Antworten zum Leasing von Elektroautos
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Re: Hyundai / ALD: Ist die 12V-Batterie ein Verschleiß- oder Wartungsteil?
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2243 Mal
- Danke erhalten: 1339 Mal
Eine 12V Batterie ist wie Bremsen = Verschleiß. Ein Schwächeln des 12V Blockes nach kurzer Zeit zieht sich durch fast alle BEV, da die 12V Blöcke mit der Lade- Entladestrategie des BEV nicht wirklich zurecht kommen.
Stichworte Sulfatierung, Säureschichtung. Mit einem ctek und recon kannst ev. noch was retten - eventuell ! Das hätte die 12V Batterie schon früher nötig gehabt.
- Hat sich bedankt: 333 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Hier eine gute Erklärung, was da genau in dem Akku passiert: http://www.elektronikinfo.de/strom/blei ... lfatierung
tl;dr: Bleiakku muss von vornherein (also ab "Neu") regelmäßig *komplett* voll geladen werden, damit das nicht passiert. Das ist schwierig, da insbesondere im Winter bei kalten Temperaturen die Ladegeräte zu früh abschalten, da die Batterie dann eine höhere Spannung braucht als wenn sie warm ist, das Ladegerät die Temperatur aber nicht einbezieht. Im Sommer ist das Problem einfacher zu lösen: Entweder lädt das Auto sowieso die 12V Batterie regelmäßig nach oder man fährt regelmäßig ausreichend lange Strecken.
Peugeot e-208 Allure Pack (11/2022), Vertigo Blue
Meine Verbrauchsauswertung
- Sonnenfahrer
Mein 10A ctek hat einen Temperaturfühler und passt die Ladespannung an. Die "billigen" können das nicht....
@CMDR
Wie ist der Stand, konntest du die Batterie noch retten ? Alternativ geh mit einem Labornetzteil und 15V drauf und lass sie mal 10 Min. blubbern.
Damit kannst du zu mindestens eine ev. vorhandene Säureschichtung beheben.
Achte dabei mal auf die Stromaufnahme. Eine geschichtete und/oder sulfatierte Batterie nimmt dann typischerweise nur sehr geringen Strom auf.
Kann in dem Fall daher dauern mit dem Gasen. Vorher abklemmen.
@CMDR
Zurück zu „Elektroauto Leasing“
Problem Leasingrückgabe / ALD Automotive
Antworten: 29von hannes68 » Fr 10. Nov 2023, 19:00 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 29
- 5684
Letzter Beitrag von Hasimodo
So 2. Jun 2024, 18:30
- 3957
Mi 6. Mär 2024, 15:25
- 3402
So 25. Jun 2023, 10:48
- 2586
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 859
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
