Maximale Belastung im Utility Mode
- Danke erhalten: 45 Mal
Moin zusammen,
Ich fahre einen Kona älterer Bauart aus 2019 mit 64kwh.
Ich möchte im Utility Mode die 12V Batterie relativ konstant mit 500 Watt belasten.
Grundsätzlich ist der Utility Mode ja dafür gedacht, dass aus der 12V Batterie zb Kühlboxen betrieben werden können und diese konstant aus dem Fahrakku nachgeladen wird. Dies würde also durchaus der bestimmungsgemäßen Benutzung entsprechen.
Ich habe nur etwas Bedenken bzgl. den 500Watt.
Wie jemand wieviel Watt der DC/DC Wandler, der die 12V Batterie lädt, dauerhaft liefern kann?
Dennis
Dennis
Re: Maximale Belastung im Utility Mode
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich meine,das ist wohl nicht ganz richtig,was du schreibst.
Wenn der Utility Modus,oder auch Standmodus aktiviert ist,kommt der Strom
ausnahmslos nur vom Fahrakku.Die 12 Volt Batterie bleibt komplett außen vor.
Hier ein Auszug aus der BA.
Standmodus
Die Hochvolt-Batterie wird statt der
12-V-Hilfsbatterie für den Betrieb derKomfortfunktionen des Fahrzeuges
verwendet. Wenn keine Energie für die
Fahrt selbst benötigt wird, beispielsweise
beim Camping oder bei einem längeren
Stopp des Fahrzeugs, können Sie die
Elektrogeräte (Audioanlage, Beleuchtung
usw.) viele Stunden nutzen.
Standmodus
Ab 06.04.21 Kona Trend 150 kW, Teal Blue,Modell 2021.
Technisch ist es, nach meinem Verständnis, so, dass der Strom aus der 12V Batterie gezogen wird und quasi direkt wieder vom DC/DC Wandler nachgeschoben wird.
Anders würde es mich zumindest wundern (auch wenn es natürlich grundsätzlich möglich wäre). Vielleicht kennt sich da technisch jemand besser aus.
In meinem Fall schließe ich die Last an die 12V Batterie direkt an, da mir die 180 Watt vom Zigarettenanzünder nicht reichen.
Wo der Strom letztlich herkommt ist für mich aber auch nicht gaaaanz so wichtig.
Die grundsätzliche Frage bleibt... Wieviel Watt kann der DC/DC Wandler dauerhaft leisten.
https://www.insideevsforum.com/communit ... mode.8589/
siehe Post #15, 500W sollten also kein Problem sein.
I-MiEV bis 03.2018 72500km
Leaf 2 Zero bis 05.2022 55000km
Kona EV 64kWh seit 11.2021
Moin,
Danke für den Link. 1200W sind schon sehr gut. Meine Last (ein Modellbauladegerät) kann an 12V 750Watt. Dann kann ich die ja voll ausnutzen. Sehr gut.
Eine Frage, die in die gleiche Richtung geht.
Es gibt a diesen V2L Adapter für den Ioniq 5. Typ2 auf 230V Schuko mit 3,6kW.
Das Ding wäre für mich die ideale Lösung, da ich dort mit einem Netzteil (vorhanden) auf 30V Versorgungsspannung für das Ladegrät gehen kann und damit die vollen 1500Watt nutzen könnte, die das Ladegerät kann.
Gibt es eine Chance diesen V2L Adapter auch am Kona zu nutzen?
Sitzt der Umrichter im Adapter oder im Ioniq5?
Weiß da jemand was?
Dennis
Weiß da jemand was?
Dennis
- Hat sich bedankt: 3590 Mal
- Danke erhalten: 5039 Mal
Man muss halt dazurechnen, dass der Bordcomputer bis zu 300 W braucht und starke Verbraucher wie Sitz- und Lenkradheizungen oder Halogen-Scheinwerfer auch noch einige Watt ziehen.
V2L geht am Kona nicht. Im Ioniq 5 macht eine der drei Phasen vom AC/DC-Wechselrichter eine bidirektionale Funktion, sodass die kompletten 16 Ampere extern gezogen werden können. Das geht beim Kona Wechselrichter nicht.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Auch wenn der Thread nun über ein Jahr alt ist, will ich kurz meine Erfahrungen für's Archiv zusammenfassen.
Ich brauchte eine zuverlässige Versorgung mit Netzspannung für einen Amateurfunk Fieldday, wo man Funkbetrieb irgendwo Außerhalb macht, wo es keinen Netzstrom gibt. Dazu wäre eine kurzzeitige Spitzenleistung von 2 kW ganz hilfreich, hin und wieder einen Kaffee kochen sollte auch drin sein (Pad-Maschine, 1,3kW). Den mittleren Leistungsbedarf schätze ich auf 200 Watt, weil der Sender immer nur kurze Zeit eingeschaltet ist und dann auch nur in kurzen Spitzen an die 2 kW herankommt. PC und Handy Laden kann man vernachlässigen. Daher habe ich mir einen 2 kW Sinus-Wechselrichter besorgt, der kurzzeitig bis zu 4 kW liefern kann. Er wird an den 12-V-Akku des Kona angeschlossen und der Utility-Modus gestartet.
Meine Messungen mit einer (nicht überaus genauen) Strommeßzange haben folgendes ergeben:
1.) Ich kann kurzzeitig 2 kW auf der 230-V-Seite entnehmen (getestet mit einem Föhn). Die Stromaufnahme des Wechselrichters auf der 12-V-Seite steigt dann auf über 200 A. Die Zuleitungen zum Wechselrichter werden dabei recht warm und nach einer knappen Minute geht die Akkuspannung soweit zurück, daß der Wechselrichter zunächst einen Warnton ausgibt und dann wegen Unterspannung abschaltet.
2.) Der Ladestrom aus dem Antriebsakku hat 30 A zu keiner Zeit überschritten.
3.) 1,3 kW für den Kaffee sind problemlos möglich, auch mehrfach nacheinander. Es gibt immer wieder Pausen (Pad wechseln, Wasser holen), in denen der 12-V-Akku ausreichend nachgeladen wird.
Zusammenfassung:
Aus dem Antriebsakku können maximal 360 Watt entnommen werden (30 A * 12 V). Die oben genannten 1,2 kW kann ich nicht bestätigen. Von den 360 W geht sicherlich ein Teil für die eingeschaltete Bordelektronik drauf und auch der Wechselrichter hat seine Verluste. Ich schätze, daß im Mittel 250 W abzunehmen sind, kurzzeitige Spitzen bis 2 kW liefert der 12-V-Akku. Nach 10 Stunden Betrieb ist die Fahrakku-Anzeige von 90% auf 85% gesunken. Das wären bei allen Meßungenauigkeiten bei dem verbauten 64kWh-Akku 3,2 kWh, also 320 Watt im Durchschnitt. Viel mehr würde ich nicht erwarten. Für mich war das völlig ausreichend.
Ärgerlich ist die Tatsache, daß der Kona im Utility-Mode durchgehend alle Systeme eingeschaltet hat, insbesondere auch das Display nicht abschaltet. Was hat man sich nur dabei gedacht? Außerdem ist er nicht abschließbar und man muß sogar den Schlüssel im Auto liegen lassen, sonst piepst er erbärmlich. Das ist ausgesprochen blöde. Wenn derweil einer mit dem Auto wegfährt, zahlt keine Versicherung.
Zusammenfassung:
Diese Art des externen Strombedarfs wurde glücklicherweise mit den neuen E-Autos des Hyundai-Konzerns für alle Varianten eingeführt, unabhängig von der bestellten Ausstattung.
Echtes Vehicle2Load (V2L) mit 16 Ampere bei 230 V in den europäischen Versionen. Eine Steckdose bei der Rückbank im Fahrzeug und zusätzlich per externem Adapter, verriegelt anschließbar am Ladeport außen bei abgeschlossenem Fahrzeug.
Verfügbare Fahrzeuge:
Hyundai IONIQ 5 + 6, der neue Kona Elektro
Kia EV6 + EV9, der neue Kia Niro EV
Genesis GV60, electrified GV70 + G80
- Hat sich bedankt: 494 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Hier gibt's übrigens einen sehr guten Überblick über die Möglichkeiten im utilitymode:
https://www.reddit.com/r/KonaEV/s/iHVJu6ctlp
Da wird auch klar warum @Springbok Probleme hatte die 1300W über einen längeren Zeitraum.aufrecht zu erhalten. In seinem verlinkten Bild sieht man, dass er Ground auf das negative Terminal der 12V Batterie geklemmt hat. Damit wird der Sensor, der die notwendigen Ströme zum.Ladungserhalt des 12V Blocks, überwacht umgangen.
@Springbok Mir ist klar, dass dein Beitrag schon etwas her ist aber vielleicht hilft es jemand anderem. Man kann den Kona durchaus im utilitymode abschießen. Fahrer Fenster auf -> per Hand innen verriegeln -> Fenster mit dem Hebel hoch und Hand rausziehen. Zum aufmachen die bluelink App nutzen oder den Notschlüssel.
Negative direkt aufs die Karosse und es sollte keine Probleme mehr geben."When recharging the battery, ground the negative terminal of the booster battery to the vehicle body." think the same logic applies to an inverter: you want to connect it directly to the body, and not to the battery's negative terminal, as that would bypass the sensor.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 924
Letzter Beitrag von cbfalex
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 3091
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 926
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
Aral Pulse maximale Ladeleistung
Antworten: 8von DannyXY » Do 3. Aug 2023, 18:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 697
Do 3. Aug 2023, 20:35
USB-Stick: maximale Anzahl von einlesbaren Liedern
Antworten: 2von HI5 » Mo 8. Apr 2024, 17:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 495
Letzter Beitrag von JDe
Mo 8. Apr 2024, 18:56
