5 Ampere mit Notladekabel
Re: 5 Ampere mit Notladekabel
- Danke erhalten: 10 Mal
Leute Vorsicht! Das ist dieser Schweizer Stecker, kein Schuko wie in D bzw. AT. Ob es für das offizielle Renault Notladekabel in d r CH Version auch so eine spezielle 14A Steckdose gibt weiß ich nicht, könnte dazu aber auf die schnelle auf der Schweizer Website etc. auch nichts finden, kann aber sein, dass dies da nicht so funktioniert, wie schon gesagt dieser Schweizer Stecker ist halt etwas schmalbrüstiger... @Speedmaster: die einzigst sinnvolle Maßnahme daheim dürfte eh in einer Wallbox liegen, und sei es nur eine kleine 3,7KW Box. Daher am besten mal den Elektriker Bemühen um herauszufinden, was Dein Hausanschluß überhaupt sinnvollerweise hergibt. Einphasig oder Dreiphasig und 10, 16 oder vielleicht sogar 32 Ampere? Dann können wir Dir hier auch sicher noch mehr Tipps zur Richtigen Box etc geben, da gibt's halt auch schon ne recht umfangreiche Sammlung auf dem Markt...
Grüße
Jack
Grüße
Jack
- Danke erhalten: 18 Mal
Hey speedmaster.
Die LeGrand Dose steht zumindest nicht in der Schweizer Preisliste.
Also dann: Wallbox einbauen lassen.
Lass Deinen Hausanschluß checken und frag den Elektriker, ob von der Belastung nicht wenigstens eine 3-phasige 11kw Box geht.
Mit nem einphasigen Kabel kannst Du da mit 3,7kw und mit dem Standard TYP2 Kabel 11kw laden. Müsste am günstigsten sein.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Hallo speedmaster,
Gratulation zum Kauf der ZOE!
Mein Vorschlag ist, dass du das Notladekabel dem Händler zurück gibts und du dir um das Geld ein bessers besorgst. Wichtig dabei ist, dass du mit mehr als 13A oder besser mit 16A laden kannst. Besorg dir daher eines von CEE-blau-230V auf Typ2, dann kannst du 13% pro Stunde laden.
siehe dazu auch
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p123545
oder
auch die Fusszeile in meiner Signatur
siehe dazu auch
oder
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Danke erhalten: 21 Mal
Na da bin ich ja mal gespannt wie das aus geht
Jetzt mal ne Doofe fragen was gibt es denn in der Schweiz für eine Netzform
Gruß Marc
Gruß Marc
Hallo zusammen
Also, das CH NLK taugt def. nichts, hab's heute zusammen mit unserem Elektriker an einer seiner 16A Dosen probiert, gleicher Effekt, 24h Ladedauer, 1'250W Leistung.
Er macht mir jetzt ein Angebot für eine (Renault) Wallbox mit dem Ziel Gutschreibung NLK Renault.
Eine Frage noch:
Wenn ich (in meinem Fall nötig) 24h mit 1'250W (gemessen) lade damit der Akku 100% voll ist, die Kapazität der Batterie 22kWh beträgt, beträgt die Wirkleistung 916W, d.h. der Verlust beim Laden ist 36%.
Mit welchem Verlust müsste bei folgenden Systemen rechen:
a) D NLK mit 14A Spez Schuko Dose
b) Renault Wallbox bsp. 1-phasig 9kW
Eine Frage noch:
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1650
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1320
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2647
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 715
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
